前处理综合讨论
chy813
第1楼2007/09/12
(2)、当量浓度(N ) 溶液的浓度用1升溶液中所含溶质的克当量数来表示的叫当量浓度,用符号N表示。 例如,1升浓盐酸中含12.0克当量的盐酸( HCl ),则浓度为12.0N。 当量浓度=溶质的克当量数/溶液体积(升)
zbt237
第2楼2007/09/12
还是没弄明白!!如果是1升浓盐酸中含10.0克当量的盐酸( HCl ),则浓度为10.0N吗?或者说N=g/L对吗?
shalin
第4楼2007/09/13
现在都不用了啊,以后都最好用物质的量浓度。
xjmaojun
第5楼2007/09/13
当量浓度是指升溶液中所含溶质的克当量数来表示的叫当量浓度,用符号N表示。其具体所指的是酸碱测定反应与氧化还原反应中,物质可提供或接收H+或电子的量,对于强酸碱而且,当量浓度等于其摩尔浓度与H+或-OH基团数的乘积,如1M HCL当量浓度的1N,而H2SO4的浓度则上2N;在氧化还原反应中,当量浓度是摩尔浓度与物质反应前后化学价态变化的差值的乘积。
东方逸
第7楼2007/09/24
我印象里当量浓度是与电子有关的,果然就是这个。以前看一篇国外文献单位是N的,后来据文献的数据换算了一下,1N=0.5M不同物质有不同的换算把
nhjkzx
第8楼2007/09/24
简单的来说,当量浓度与摩尔浓度的换算与化合价有关,比如说,盐酸的化合价为1,1M HCL=1N HCL,硫酸的化合价为2,1M H2SO4=2N H2SO4,其实,书上写的C1/2H2SO4、C1/5KMnO4就是当量浓度,其中的分母就是换算系数
高卧东山
第9楼2007/09/24
简单记忆:对于酸碱反应,当量浓度等于摩尔浓度*酸或碱的元数对于氧化还原反应,当量浓度等于该反应物在反应中电子转移数*摩尔浓度
