前处理综合讨论
liu999999
第1楼2011/12/17
需要粉碎,试试万能粉碎机吧。
ldgfive
第2楼2011/12/17
能不能把设备的照片发上来看看,我们见识一下
suominghou
第3楼2011/12/17
看你用什么方法做了,微波消解的话对样品制样要求高一点,不过用剪刀剪也可以啊,可以达到微波消解的粒径要求
委员长
第4楼2011/12/17
准备用微波来消解,如果粉碎的话,一般粉碎到一个什么粒径就可以了?
Fe
第5楼2011/12/18
同意!
第6楼2011/12/18
有些塑料还是很硬的,剪刀剪起来还是很费劲的。不过很软的,也不是很适合粉碎,不好粉碎,而且容易发热焦了,还有一股气味。
第7楼2011/12/19
粒径应该是2mm*2mm就可以了
第8楼2011/12/19
如果要粉碎,又怕焦,可以在万能粉碎机里加液氮,液氮实验室应该都有的吧。要不就高级一点买个低温粉碎机,就是有点贵,进口的估计要6,7W吧
第9楼2011/12/19
难消解的和要求更严格点的就要1mm*1mm了
第10楼2011/12/19
一般来说,我们的样品控制粒径在2mm的样子。基本上可以消解完全。
