用标准溶液的话我觉得不能准确确定它的用量,里面没有它要去除的杂质,你说呢
我的经验是 1mL基质含量1g/mL的蔬菜样品提取液可以用100-200mg,这个没有严格要求,可以再多只要对回收率没明显影响又不嫌贵
在Varian能买到 10g 1千多元,没有上面说的那么贵,如果买不到便宜的可以找我
hotdoglet 发表:楼主,其实这个并不需要用多少次实验,您直接用标准溶液,重复三次就行了。只是接收的时候得分步接收。我的同事好像做过实验,PSA价格好像很贵,用量不是很大,一般都是和别的吸附剂混用的。
