紫外可见分光光度计(UV)
ldgfive
第1楼2012/05/05
一般情况下,只要有一定浓度,硫酸铜应该是有吸收峰的
省部重点实验室
第2楼2012/05/05
有一些无机盐水溶液是有紫外吸收峰的硫酸盐的 这个不清楚哦
秋月芙蓉
第3楼2012/05/07
要有一定的浓度才行,浓度低得用原吸测了
fpljlcq
第4楼2012/05/08
目的不是为了测定金属离子含量,是想看下这些盐溶液跟磷酸铵、磷酸一氢铵、磷酸二氢铵等反应后是峰高度变化了还是发生蓝移或红移现象。。。
第5楼2012/05/08
硫酸铜有颜色,那么在400nm后可见光部分是应该出现峰的,那么其他没有颜色的盐溶液有峰吗?
