如果确认柱子接反了,建议重新接回来,因为是一根老柱子,所以,长期以来的方向性还是有的,没有遇到这样的问题,但是觉得偶尔一次反接应该不至于造成样品相应值的降低,你尝试把柱子按照原来方向接回来过么?效果如何?
sdcjz 发表:昨天做农残检验,换柱子,然后打开ECD监测器,作样,发现出峰很少,也很小。
于是停机检测,怀疑是石墨垫圈有脱落堵了柱子或者检测器端口没有接好。
检查后发现不是这个原因,应该是把柱子接反了。
柱子是老柱子,已经用了很长时间(Rtx-1),现在出峰还是那种情况,有峰显示,但是很小。
现在应该怎么办?
