【求助】定性检出限和定量检出限怎么测得
  • nanjingwang
    2009/03/03
气相色谱(GC)
  • 定性检出限和定量检出限的定义
    我们是用安捷伦7890A外标法来分析的。现在有一客户要求我们提供物质的定性检出限和定定量检出限的数据。定性是机器能识别相关峰的最小响应信号,一般为噪音的三倍,噪声的三倍我想是指的峰高吧,而我们用外标法是用面积来算物质的含量的,那怎么求,好像我们机子基线很稳定,基线放大很多倍后为一直线来的,没有噪音,怎么算呀。还有定量检出限,是机器能检出相关物质的最小浓度,那是不是要逐级稀释相关物质看机器能不能给出响应信号为定量检出限浓度呀,还有定性检出限浓度和定量检出限浓度之间数量上有关系没有。不知道上面说的,我有没有发达明白,谢谢大家给出正确的答复。
  • fl0903
    第1楼2009/03/03
    定性检出限也可以是三倍噪音的峰面积。
  • sqcdcyong
    第2楼2009/03/04
    我就是按照你说的做的。定量很痛苦,主要是稀释
  • 知足常乐!
    第3楼2009/03/04
    Agilent工作站上就有信噪比的数据
  • 〓猪哥哥〓
    第4楼2009/03/04
    设置生成报告,性能报告里面就有,
    但是要说道具体定性定量限,要一直稀释。这个比较繁琐
  • bclz1001
    第5楼2011/06/09
    这个3倍噪音的峰面积如何算?还是直接把3倍噪音值当作峰面积?
    (weifeng0903) 发表:定性检出限也可以是三倍噪音的峰面积。
  • zlf99056
    第6楼2011/06/16
    我们也做过,要将被定性的物质稀释成不同的几个浓度,再进样,得出信嗓比,再将各浓度与各信嗓比作出关系曲线
  • happy水中月
    第7楼2011/06/16
    安捷伦的工作站可以直接从给出信噪比的,如果你进的浓度已经很低,能达到客户的分析要求,其实也没有必要一定做到信噪比是3,大于3也是可信的,这个时候可以不用再稀释了。
    nanjingwang(nanjingwang) 发表:定性检出限和定量检出限的定义
