RoHS/WEEE指令
一品飘香
第1楼2007/09/13
按照我们的经验:电泳表面层应该是电镀层!!!
george
第2楼2007/09/13
我比较倾向于算为电镀层。
大力水手
第3楼2007/09/13
但是我查的资料显示为电泳漆,并且能用刀片刮下来,只是没有普通喷漆那么容易刮下来,难道这也算电镀层?
第4楼2007/09/14
如果是电镀层,那就不用做PAHs测试,如果属于油漆就有PAHs要求。希望检测机构的同志能提供帮助。这也是评估你们公司技术能力的有利指标,不是管靠耍嘴皮子。
gunrose521
第5楼2007/11/17
能够电泳的一般都是带极性的环氧树脂涂料。个人认为应该是coating 而不是plating。大家查查电泳的定义也很明白的,虽然其用到的原理与电镀一样。
tiantang2
第6楼2007/11/17
专业、科学的告诉您,绝对不算是电镀层。
第7楼2007/11/17
给你仔细的解释一下,首先它的基材部分就不是金属,其二电泳层部分也不属于金属范围。电泳层和电镀层是两个完全不同的概念,两个技术的原理根本不同,两者之间除了电泳层的喷涂技术借鉴了一些电镀层技术以外就没什么相同点了。建议楼主去图书馆借本电镀层国家标准汇编看看,里面对电镀的主要概念和要求有准确解释。里面还有不少的检测标准,大多是关于厚度、盐舞、性能测试的,不过了解一下也是好的,可以触类旁通,我做方法开发时就是看了之后有的灵感。
jesse_kader
第8楼2009/11/12
请教下各位前辈,出口去美国的金属产品上的电镀层在什么情况下算着涂层来测。
