xuelianliu
第5楼2007/09/14
碱金属包括锂(Li)、钠(Na)、钾(K)、铷(Rb)、铯(Cs)、钫(Fr)等元素。是元素周期表中第IA族元素。
碱金属的氢氧化物易溶于水,呈强碱性,故叫“碱金属元素”。碱金属都是活泼金属。碱金属单质以金属键相结合。因原子体积较大,只有一个电子参加成键,所以在固体中原子间相互作用较弱。碱金属的熔点和沸点都较低,硬度较小(如钠和钾可用小刀切割)。
碱金属元素原子的价电子层结构是ns1,因此化合价为+1。碱金属原子次外层有8个电子(锂是2个电子),对核电荷的屏蔽效应较强,最外层的一个价电子离核又较远,特别容易失去。跟同周期的其他元素相比,碱金属原子半径最大(除稀有气体元素外),第一电离能最低,电负性最小。碱金属在成键形成化合物时,以离子键为特征。
碱金属在自然界中都以化合态存在。它在化学反应中常用作还原剂。
自《中学化学概念和原理词典》人民教育出版社
