楼主,你好!你说用样品的提取液来配制标准溶液,那么样品中的目标物的含量是未知的,添加了已知的标样后,这些不同浓度的标样的浓度也是未知的了,如果您用这个未知浓度的曲线去测定样品中目标物的浓度,结果能准确吗?如果您的方法改为标准加入法是可以,但是样品多的话,比较麻烦。不知道楼主的意见?
amumu 发表:应该算是这样吧,如果你平常做的时候观察一下,你可以发现不同的蔬菜对不同的农药,如果直接用农药标准溶液做校准曲线的话,回收氯都不尽相同的。即使是做未知样品的检测,也最好是用提取溶液加入标准品或是用已知浓度标准系列做校准曲线来进行计算。
原文由 amumu 发表:回答九楼的问题,那是不一样的。“直接用标准溶液做校准曲线”是指用溶剂配制的标准溶液。而“用提取溶液加入标准品或是用已知浓度标准系列做校准曲线”是指用样品提取液来配制标准溶液或是在样品中加入已知浓度系列的标准溶液来做校准曲线。
