实验室认可/资质认定
dldl1
第1楼2007/09/13
路过,路过.顶一下
zhenzhentu
第2楼2007/09/20
受益匪浅!
第3楼2007/09/20
我对不确定度一点不懂,现在有个问题想请教您,溶液稀释怎么计算不确定度?比如我的标样是固体的99%(±0.5%),先称取0.0020g,定容10ml。再吸取1ml,定容为10ml。还有我进入色谱的标样需要衍生化,我是吸取最后定容的1ml标准液,加入5ml的正己烷萃取,最后萃取的正己烷相供气相质谱检测。这部分的不确定度怎么计算啊?希望您能帮我一下。不甚感激!
franklintao
第4楼2007/09/25
没有问题,这比较简单。请直接与我联系,www.shjc.org.cn/linkus。TEL:021-28800989。QQ:41906947。免费的。
ujsjby
第5楼2007/09/27
谢谢,虽然还是对不确定度的计算有很多不明白,但也学到了不少知识,谢谢楼主
mimibama
第6楼2007/10/16
谢谢,学到了不少知识,谢谢楼主
mxlmxl
第7楼2008/01/21
谢谢楼主,正是我所需要的
m2902130
第8楼2014/07/17
楼主,你好,我刚接触不确定度,有很多不懂的地方,想请教一下。再抓主要分量时,“忽略对合成不确定度影响不到1/10的分量”这一步,是将所有的分量列出后,再通过计算来确定主要分量,忽略影响不到1/10的分量吗?
