我在故我思 2007/09/14
[quote]原文由 [B]zhbvssong[/B] 发表: 筛选降解多氯联苯的微生物用多氯联苯还是联苯作为选择压?多氯联苯是混合物?多氯联苯详细组成成分中包含联苯么?[/quote] 楼主,多氯联苯(Polychorinated biphenyls,PCBs)无论是单体还是混合物,都是含氯的,不会含有联苯的;当然由于降解等原因可能会有联苯。但是单从多虑联苯来说是没有的。如果您要选择PCBs作为降解目标物的话,应该选择含氯较高的,如PCB209-十氯联苯。有许多的文献是介绍相关的多氯联苯降解的,您可以参考一下。
sharkwein 2007/09/18
楼主你好,我也作微生物降解有机物这方面的研究,欢迎交流。 我个人意见:选择多氯联苯做压,如果选择联苯,则不含有氯。在有机化学里,铰链了氯原子化学性质、物理性质都有所改变。单纯选择联苯,恐怕成功几率不高,影响你的论文进程。
高卧东山 2007/09/28
多氯联苯的结构中,一般来说氯原子的个数越多,其化学性质就越稳定,生物降解就越难。所以,纯用联苯做得的结果可能并不可靠。
