红外光谱(IR)
stephentan
第1楼2007/09/15
这个就是因为你做的样品厚薄度与标准样不一样而已,测得样品基团的浓度不一样,所测得的峰高与面积都不一样,建议你做样品时要控制样品薄片的厚度,也不一定按照标准样的厚度一样,做到相接近就好了,因为每个人的做的都有差别·
习惯性拆机
第2楼2007/09/21
谢谢你,我用最薄的膜法获得了与标准图谱,几乎一致的图谱。太有成就感了。
zengzhengce163
第3楼2007/12/10
刚接触红外和甘油的鉴别,深有同感
myloveinwl
第4楼2008/01/16
一般的膜厚 掌握不好厚度,就需要重复制样,还是很费时间的
