RoHS/WEEE指令
领导来了
第1楼2007/09/16
做一个参考了,需要送检测量了。要不自已买一台气质。也可以测量,就是比较贵一些。不过我这里有,呵呵,要的话,可以联系我
孤独天涯
第2楼2007/09/17
如果想要精确定量的话最好送到有资格的实验室做化学分析。
yhiqa
第3楼2007/09/17
需要继续检测阿,测六价铬和PBB&PBDE要是确定是钢的材质,总铬超标也不用继续作了
Jellson
第5楼2007/09/17
需要进一步作定量检测一般来说塑胶中含PBB&PBDE的风险比较大镀层中含六价铬风险比较大
pzhlxq
第6楼2007/09/18
用化学法定量分析了
天枫
第7楼2007/09/19
只能送去做精确检测了,不过是不是每次都送就要看你公司的情况了。最好是送,如果觉得花费太高,就送一次有代表性的样品去检测,如果检测结果合格,那么就把这个测试结果作为参考,以后测试的数值都根据这个来对比,不超过就是合格了。但是这个做法有一定的风险,需要考虑的东西也有很多,仅供参考!
