86068910
第9楼2007/09/27
矿石中银的快速测定
薛 光
(中国人民武装警察部队黄金第十支队)
【摘要】拟定了一种矿石中银的快速测定方法。该方法采用硝酸溶解样品,黄原酯
棉富集分离,以硫氰酸盐滴定法进行测定。其方法简单、快速,准确度较好 经矿石验证,结果令人满意。
1 引 言
矿石中银的测定通常采用火试盒法、原子吸收法,但因这些方法所需要的设备昂贵,操作条件严格,测定范围小,影响其方法在黄金矿山的推广应用。为满足国内黄金矿山对银分析的薷要,特拟定了~个矿石中银的快速分析方法。该方法采用硝酸溶解样品,黄原酯棉富集分离,以硫氰酸盐滴定法 进行测定。其方法操作简单、快速,准确度较好,测定范围广,成本低。经矿石验证,可满足地质找矿和黄金矿山生产的需要。
2 试验部分
2 1 主要试剂
银标准溶液:按常规方法配制成1m g/ml贮备液;使用时用10%硝酸稀释至l00 ug/ml工作液。
硫酸高铁铵:20%水溶液。
硫氰酸铵:0.01%水溶液。
黄原酯棉的制备(制备方法详见文献)。
2.2 试验方法
称取0.1—0.5g矿样,于100ml聚四氟乙烯烧杯中,加人0.5ml浓硝酸除硫,摇动;如除硫不完全,再加人0.5ml浓硝酸,直至黑色矿样消失。然后,加人3ml氢氟酸,加热10min,再加人10ml 1+l硝酸,继续加热蒸至湿盐状,取下,加人0.5ml硝酸、10ml水,加热3min,取下冷却后,加0.3g黄原酯棉,不时搅拌浸泡30min。将黄原酯棉倒在塑料网上洗涤至中性,再用无氯离子蒸馏水冲洗,挤干后放凡20ml瓷坩埚内,在电炉上灰化后,再放置到650℃马弗炉中灼烧至无碳质存在。
取出冷却后,加人1ml硝酸、10ml水.加热溶解,冷却后,过滤于100ml烧杯中。用10%硝酸洗涤数次,控制滤液体积为25—30ml,然后加人15滴20%硫酸高铁铵,以0.01%硫氰酸铵滴定至溶液呈微红色为终点。
2.3 硫氰酸铵标准溶液的标定
吸取1mg标准银于100ml烧杯中,加人0.5ml硝酸、10ml水,再加人0.3g黄原酯棉进行搅拌吸附30min,以下按试验方法程序进行操作。
滴定度的计算:
T=Ag的微克数÷消耗NH4SCN毫升数
3 结果与讨论
3 l 溶矿方法的选择
矿石中银的分解通常采用以下方法:(1)盐酸分解法;(2)硝酸分解法;(3)王水分解法;(4)哨酸+NaCl+I~MnO +HF分解法等。试验表明,采用硝酸分解法有如下优点:(1)陈硫简单、快速;(2)试样分解完全;(3)在5% 硝酸介质中,黄原酯棉定量吸附银。为保证古硅量较高的含银试样分解完全,减少大量矿渣对黄原醋棉富集分离银的影响,故笔者采用硝酸+氢氟酸法溶解矿样。
3.2 黄原酯棉富集分离银
3.2.1 吸附酸度的选择
吸取1mg标准 ,控制吸附体积为10ml,加人不同量的硝酸,调节硝酸体积分数为:1.0%,2.5% ,5.0% ,7.5%,10go,12.5% ,15.0% ,加人0.3g黄原醋棉搅拌吸附,按试验方法程序进行测定。其结果见图1。
从图1可见,吸附溶液中硝酸酸度在2.5% ~12.5%范围内,黄原酯棉对银的吸附量为~恒定值,其吸附率为95 .5% ,故选择吸附酸度为5%硝酸
3.2.2 黄原酯棉的用量
分别吸取500,1 000,1 500,2 000,2 500ug标准银于l00ml烧杯中,加人l0ml 5% 硝酸,以0.5g黄原酯棉进行搅拌吸附,以下按试验方法程序进行操作。其结果见图2。
从图2可见,在吸附条件下,对于0.5g黄原酯棉,银量在0—2 500 范围内,吸附曲线为一直线。故对于含银的质量分数在1% 以下的矿石,加人0.3g黄原酯棉已足够。
3.2.3 吸附体积的选择
试验表明,吸附体积在50ml溶液内,黄原酯棉可定量吸附银。吸附溶液的体积小,有利于银的吸附,故试验时选择吸附体积为l0ml。
3.3 滴定条件的选择
3.3.1 滴定酸度
吸取lmg标准银,控制滴定体积为30ml,调节滴定溶液的酸度分别为:2.5,5.0,7.5,10,15,20,25% ,加人l5滴硫酸高铁铵溶液,以0.01%硫氰酸铵溶液进行滴定。其结果见图3。
从图3可见,在滴定体积为30ml条件下,滴定酸度在5% ~25%范围内,其滴定剂硫氰酸铵的消耗量为一恒定值,故试验时选用滴定酸度为10%硝酸。
3.3.2 硫酸高铁铵的用量
试验表明,在30mll 10%硝酸酸度的滴定溶液中,加人5—20滴20%硫酸高铁铵溶液,以0.01%硫氰酸铵溶液进行滴定,终点变化明显,易于观察,结果准确,故试验时加人15滴20%硫酸高铁铵溶液
4 样品分析
选用不同含量级别的含银矿样,采用拟定的方法进行测定。其结果见表1。
黄原酯棉的制备我还要找一找
