气相色谱(GC)
习惯性拆机
第1楼2007/09/16
建议进行更彻底的进样器清洗。应用注射用水清洗10次以上。呵呵,本人经验洗多少次都不多!减少残留的杂质。本人曾用乙醇清洗2次然后用水清洗5次,结果进样时就出现了一个乙醇的峰,而且还很高!最终清洗了好几次才消除了他的影响。样品保存的环境温湿度应该好好控制,减少温度的影响。
zpj
第2楼2007/09/16
清洗进样器的效果不大,因为我是直接进样的,所以我怀疑是样品在衬管或柱前端的残留而引起的干扰,
我在故我思
第3楼2007/09/16
楼主,这个也只能一步步的来排除了,您既然已经有些眉目了,可以先将内衬管清洗或更换一下,将柱子的前端截取一段试试。
happy水中月
第4楼2007/09/16
把你分析的样品和分析的具体色谱条件写一下,还有肯能是其他原因呢?
第5楼2007/09/17
我的检测项目是一个固体样品中的残留溶剂氨基甘油,检测条件是 检测器温度: 250 , FID 进样器温度: 250 色 谱 柱: EquityTM-1701 10m*0.33mm 1.0um 柱 温: 150℃保持8分钟 ,样品用水做溶剂,由于固体样品的沸点很高,所以它很可能在柱前端冷凝,这样是不是会对图谱造成影响,我曾经听过有一个样品的热 重影响的说法,但找不到相关的资料,不知道哪位高手能指点一下.
〓疯子哥〓
第6楼2007/09/17
是不是样品稳定性差?
第7楼2007/09/17
不是,样品的热稳定性很好
