气体检测
美食城
第1楼2007/09/18
要看你检测哪一种组分,根据检测对象寻找相应的标准,按着标准去做。
chailang
第2楼2007/09/20
可以说清楚一点吗?不知道是什么的浓度呢?
太白金星
第3楼2007/09/23
一般车间空气中有害物质浓度的测定是按照工业企业车间卫生采样方法的标准规范进行的!
fsr999
第4楼2007/09/23
可以买相关的检测仪
chenliangok
第5楼2008/01/08
我有标准,工作场所空气中有害物质监测采样规范
lleon
第6楼2008/01/09
有国标的,GBZ159-2004,如果是这个的话希望对你有帮助
第7楼2008/01/09
这个里面对各种物质的浓度都有规定的,你可以仔细的看看
shzheng186
第8楼2008/01/16
车内环境检测标准试行版,请笑纳
kuailezhiji
第9楼2008/07/15
我也有这个困惑!哪位兄弟可以给解决下!目前的问题是:工作车间中含有 镉的化合物粉尘,径粒<0.3um 这种情况怎么测量?有相关的国家标准和检测标准吗? 是否有便携式的仪器可以检测车间空间中粉尘的量或者浓度?感谢您的回复!
第10楼2008/07/15
镉用滤膜吸附法抽滤到玻璃纤维滤膜上,带回实验室用原子吸收法测定。车间空间中粉尘的浓度用粉尘采样仪用滤膜吸附法抽滤到玻璃纤维滤膜上,带回实验室用重量法分析。
