realtiger
第1楼2007/09/17
01 生物
02 化学
03 机械
04 电气
05 3C认证产品
06 动植物检疫
07 医学
08 法医
09 兽医
10 建材与建筑
11 无损检测
12 电磁兼容
13 计量
14 声学和振动
15 热学和温度
16 光学和辐射
17 其他
附13相关内容
13计量
1301塞规(限制规).01平塞规.02平环规.03平隙规.04锥形塞规.05锥形环规.06平行螺旋塞规.07平行螺旋环规.08用于平行螺纹的可调螺纹卡规.09锥形螺旋塞规.10锥形螺旋环规.11用于锥形螺纹的可调螺纹卡规.13凿规.13定位和接收器量规.14凿槽和花键廓量规.15其它塞规
1302卡具、夹具、切削工具和部件.01卡具和夹具.02切削工具.03部件
1303工程计量设备.01平板.02工具制造平面.03直尺.04直角尺.05角板.06活动量角器(万能角规、斜角规).07工程师用平行板.08精密水平尺.09千分尺水准器(千分尺水平尺).10精密三角槽铁(精密V形块).11平晶.13光学平晶(平行平晶).13螺纹测量附件.14正弦规和正弦表.15分度头和表.16偏心力杆(轴).17测微头.18外径千分尺.19内径千分尺.20千分尺高度和深度卡尺.21电子指示器、度盘式指示器和测试指示器.22缸径量轨.23电子及游标卡尺(测径规).24电子及游标测高规和深度规.25测隙规.26伸长计(张力计、应变仪).27钢尺和测量带尺(钢卷尺).28测微调节规.29其它测量仪器和工具
1304机床.01几何性能.02定位精度.03性能测试
1305表面构形.01表面状态.02圆度.03圆度标准
1306齿轮、弹簧和锯齿
1307金属制品的硬度
1308长度和角度标准.01角规和精密多边形.02外圆柱标准.03内圆柱标准.04块规及其附件.05量棒及其附件.06精密圆标度(圆形刻度盘).07精密分度镜(标线).08精密线性标尺(精密直线标度).09表面光洁度参考标准.10螺距参考标准.11球面标准
1309精密仪器.01自准直仪.02经纬仪.03对准望远镜.04光测悬线.05光学水平仪.06测量摄影仪.07激光准直和水准测量(调平)设备.08电子水平仪.09工程比长仪.10高度调节测微头(千分尺).11长度测量设备.13坐标长度测量设备.13螺旋直径测量设备.14螺距测量设备.15凿轮和螺杆测量设备.16精密投影仪.17测微仪校准器.18伸长仪(张力计、应变仪)校准器.19位移测量仪
1310质量.01实验室质量标准.02工业质量标准.03质量测定
1311称重设备.01精密实验室用天平.02工业天平.03工业称重设备.04装料称重系统
1312容积测量设备.01玻璃量具.02专用实验室容积测量装置.03工业容积检验量器.04标准量器.05管道检验仪.06工业储罐.07公路和铁路油罐.08其它设备
1313密度.01固体的密度.02液体的密度.03气体的密度
1314比重计.01比重计.02酒精比重计.03白利比重计.04液化石油气比重计.05其它比重计
1315浓度计(密度计).01液体浓度计(密度计).02气体浓度计(密度计)
1316流量测量设备.01风速计.02音速喷管.03孔板流量计.04气体流量计.05液体流量计.06流速计(流量计).07开式管道水表.08堰式设备.09其它设备
1317油和气测量系统
1318测量仪型式批准测试.01非自动标重设备.02液体测量仪.03溶液配量器.04长度测量仪器.05面积测量仪器.06农场用牛奶槽.07测力传感器、测压仪、测力计.08动态标重系统.09传送带自动称.10加注漏斗称重仪.11自动收集称重仪.13多维测量仪器.13自动油箱液面规.14气体测量仪器
1319气压计.01无液(干式)气压计.02气压记录器(自记气压计).03水银气压表.04高度表、测高仪.05其它测压计
1320压力和真空测量设备.01压力表.02真空计.03压力传感器.04压力记录仪.05水银压力计.06其他液体压力计.07数字读数压力计
1321压力表检验装置.01气动活塞表.02油动活塞表.03压力校准器
1322压力测试.01流体静力学压力测试.02脉冲(动)压力测试.03压头损耗测试
1323力值测量设备.01校准设备.02弹性力测量设备.03测力传感器.04其它设备
1324速度测量设备.01转速表.02测速仪、速度计、里程表.03速度换能器
1325转矩测量设备.01转矩扳手.02转矩传感器
1326测试设备.01拉力和用于拉力测试的万能试验机.02压力和用于压力测试的万能试验机.03维氏应度硬度计
郭威
第3楼2007/09/17
20028547
各行业实验室QS认证检验设备配置
瓶装饮用水生产企业
超净工作台 提供相对无菌的实验环境
灭菌器(消毒器、灭菌锅) 培养基、玻璃器皿等物品的灭菌、消毒
培养箱 微生物的培养
干燥箱 样品或试剂、器皿的恒温烘焙、干燥或干热灭菌
显微镜 微生物结构、形态等的观察
分析天平 称量样品
PH计 测量水的PH值
浊度仪 测量水质浊度
电导率仪 测量纯净水的电导率(纯净水企业)
乳制品生产企业 Sample Text
超净工作台 提供相对无菌的实验环境
分析天平 称量样品
离心机 产品的分离分析
灭菌器 培养基、玻璃器皿等物品的灭菌、消毒
水浴锅 恒温
培养箱 微生物的培养
显微镜 微生物结构、形态等的观察
分光光度计 测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析
定氮仪(蛋白质测定装置) 产品蛋白质含量的测定(含乳饮料)
2006-10-5 16:08 20028547
各行业实验室QS认证检验设备配置(续)
味精生产企业
分析天平 称量样品
旋光仪 测定物质旋光度,分析物质的浓度、纯度、含糖量
干燥箱 恒温烘焙、干燥或干热灭菌、水分测定
酸度计 测定PH值
饮料生产企业
超净工作台 提供相对无菌的实验环境
灭菌器(消毒器、灭菌锅) 培养基、干燥器皿等物品的灭菌、消毒
培养箱 微生物的培养
显微镜 微生物结构、形态等的观察
分析天平 称量样品
折光仪(糖度计) 测定折光率(糖度)
ph计 测定PH值
冷冻饮品/饼干/方便面/速冻米面食品/膨化食品/肉制品/罐头生产企业
天平/分析天平 称量样品
培养箱 微生物的培养
超净工作台 提供相对无菌的实验环境
显微镜 微生物结构、形态等的观察
水浴锅 恒温
真空干燥箱 罐头真空实验
真空泵 罐头真空实验
折光仪(糖度计) 测定折光率(糖度)(果蔬类、其它类罐头)
各行业实验室QS认证检验设备配置(续001)
酒类生产企业
阿贝折射仪 测透明、半透明液体或固体的折射率和平均色散
电导率仪 测量电解质溶液的电导率值
色差计 测量产品颜色
分光光度计 测量物质对不同波长辐射的吸收程度,定量分析
卡尔费休水份测定仪 测定产品的含水量
紫外可见分光光度计 测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析
酸度计 测量PH值
气相色谱仪 物质定性、定量分析
钠离子浓度计 测定钠离子浓度
手持糖度计 测定溶液中糖度、含糖量
浊度仪 测量水质浊度
显微镜 微小物体结构、形态等的观察
液相色谱仪 物质定性、定量分析
原子吸收分光光度计 根据被测元素的基态原子对特征辐射的吸收程度对元素进行定量分析
便携氏溶氧仪 测定溶解氧
蛋白质分析仪 蛋白质定量
啤酒浊度检验仪 测啤酒浊度
化妆品生产企业
电子天平 称量
水份测定仪 测定原料及产品的水份含量
傅立叶变换红外分光光度计 定性分析化装品原料
气相色谱仪 定性分析化装品原料及半成品中所含物质
高效液相色谱仪 定性或定量分析
超声波清洗机 试剂脱气
震荡器 高效液相色谱的样品前处理工作
生化培养箱 生化培养箱 测试微生物含量(霉菌和细菌)
ph计 测定PH值
超净工作台 提供相对无菌的实验环境
培养箱 微生物的培养
显微镜 微生物结构、形态等的观察
水浴锅 恒温
阿贝折光仪 测定原料及成品的纯度
熔点仪 测定原料及半成品的熔点
比重计 测定原料及半成品的比重
针入度仪 测定原料及产品的硬度
粘度计 测定原料及半成品的粘度
真空干燥箱 测定成品的稳定性
低温恒温箱 测定成品的稳定性
恒温恒湿箱 测定成品的稳定性
扭矩仪 测定成品瓶盖的扭矩
旋涡混合器 混合
口红折断仪 测定口红的折断率
箱式电炉(马弗炉) 测定灰份
各行业实验室QS认证检验设备配置(续002)
水处理行业
超净工作台,培养箱,,灭菌器,显微镜,干燥箱,生化培养箱,浊度仪, 酸度计,电导率仪,超纯水器,分析天平
双道原子荧光光度计 物质定性、定量分析,检测多种元素
溶氧测定仪 测定溶解氧
BOD测定仪 测定水中生物需氧量
COD测定仪 测定水中化学需氧量
离子色谱仪 适用于亲水性阴、阳离子的分离
露点仪 测露点
通风柜 化学分析
农产品质检
酸度计, 气相色谱仪, 液相色谱仪, 自动电位滴定仪, 紫外可见分光光度计, 可见分光光度计, 原子吸收分光光度计, 傅立叶变换红外分光光度计, 红外分光光度计, 卡尔费休水份测定仪, 色差计,阿贝折光仪,微量移液器
微量水分测定仪 检测农产品中的微量水份
酶标分析仪 根据酶与底物能产生显色反应,对底物进行定性及定量分析
农药残留速测仪 测定农产品中的农药残留成分
白度计 测面粉、淀粉等粉剂的白度值
氨基酸自动分析仪 测定氨基酸含量
比较测色计 通过同标准色比较测定颜色
罗维测定仪 根据标准色板目视观察溶液的颜色
色度计 测产品色度
水份测定仪 测定粮食中的含量,测样品水份含量
定氮仪 蛋白质含量的测定
纤维测定仪 纤维含量测定
脂肪测定仪 脂肪含量的测定
食品二氧化硫测定仪 二氧化硫含量测定(库仑滴定法)
面筋测定仪 测定小麦粉中面筋含量
黄曲霉素测定仪 黄曲霉素含量测定
甲醛氨测定仪 测定甲醛、氨含量
甲醛测定仪 测定空气中甲醛气体的含量
降落值测定仪 测定谷物、面粉及其它含有淀粉产品中淀粉酶活性
浊度仪 测量浑浊度
各行业实验室QS认证检验设备配置(续003)
制药行业
酸度计、电导率仪、旋光仪、气相色谱仪、液相色谱仪 、熔点仪、色差计、光度计、浊度仪、超净工作台 ...
自动电位滴定仪 酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定、络合滴定
智能崩解仪 在设定温度(人体温度下)进行药片崩解实验
药物溶出度仪 在设定温度(人体温度下)进行药片崩解实验
跪碎度检查仪 在设定转速下进行药片跪碎度实验
熔点仪 测量结晶性化学制品、药品和部分结晶聚合物熔点
澄明度检测仪 观测溶液澄清程度
紫外辐射照度仪 紫外辐射照度测量
微量进样器 液相、气相色谱分析进样用
超纯水器 制超纯水
荧光分光光度计 分析和测试各类微生物、氨基酸、蛋白质及多种药物
色差计 测量药品颜色
红外分光光度计 定性定量分析
手持糖度计 测定溶液中糖度、含糖量
钠离子浓度计 测定钠离子浓度
尘埃粒子计数器 测量空气中微粒
永停滴定仪 根据电位变化指示滴定终点
卡尔费休水份测定仪 测定产品的含水量
薄层色谱仪 定性分析
傅立叶变换红外分光谱仪 定性、定量分析
三用紫外分析仪 用来检查荧光药物的质量
生物显微镜 用来观察微小物质
