具体精度需要达到多少,雷磁的该型号只能显示到整数位。
那些年小波(v2977704) 发表:首先,测量离子活度(浓度)应该选择带有离子浓度测量的主机,加配对应的离子电极即可直接显示待测离子的浓度。
目前基本有两种方式测量离子浓度:1、带有离子浓度测量功能的pH计。2、常用的pH计(一般不带离子测量功能),这种方法测量有点麻烦,需要测量标准溶液不同浓度梯度下对应的电位值,然后制作标准曲线,根据待测样品的电位值,计算出浓度值。(离子浓度一般为线性关系)
很明显您选择的PH-3C是不带离子测量功能的,必须根据电位值来计算。所以这个是对pH的电位值的精度有一定的要求。
测量数据不理想有很有因素的,具体情况要具体对待。
