【求助】柱子装反了有影响吗
前处理综合讨论
  • 第一次做没注意,要不要重新装呀?谢谢!
  • mifeng7530
    第1楼2007/09/17
    我也装反过还进了一个样,只是进样出峰不好,后来换过来冲了一下,就正常了
  • 〓疯子哥〓
    第3楼2007/09/18
    柱子接反了要是没进流动相应该没事的
    要是进了流动相那柱子可能就会有影响的
  • zhangyuanjie
    第4楼2007/09/18
    最好不要装反 对柱子有损伤
  • 家有宝贝儿
    第5楼2007/11/15
    与柱子的装填方法有关系。
    不过现在很多柱子标记正反只是为了固定流动方向,没有实际意义。这种情况下反着装也问题不大,以后就反着用好了!
  • 青林
    第6楼2007/11/16
    我在使用凝胶柱的时候,因为怕反冲色谱柱对柱子有影响,一直不敢冲洗。我想请问一下各位大侠,我的柱子一般进样80针左右就不行了,我也不知道怎么回事,我使用的是TSK3000SW凝胶柱。我们对色谱柱的维护和保养的方法如下:
    新柱子的使用和处理:先使用超纯水以0.2ml/min流速冲洗过夜,后以0.5mol/l磷酸二氢钠以0.1-0.4ml/min流速洗至基线平稳,然后再以1%异丙醇以0.2ml/min流速过夜。
    流动相:磷酸二氢钠5.0321g,磷酸氢二钠24.2736g,加水500ml使之溶解,加异丙醇5ml,混匀,PH值为7.0。过0.45膜,超声30分钟备用。
    色谱柱工作一天后用1%异丙醇以0.2ml/min流速冲洗过夜。
    长时间不用柱子(如周末、放长假)用0.05%叠氮钠溶液以0.2ml/min流洗过夜(15h以上)。之后取下色谱柱,于30度以下常温保存。
    我想请教一下,我们严格按照以上的处理方式,柱子也只能使用80针左右,真是百思不得其解!
    希望各位大侠帮忙解决!!!
    谢谢了!!!!!
  • 战列舰
    第8楼2008/01/08
    六楼说的柱子不行了是指的哪方面柱效下降还是柱压升高?
  • niefeng831113
    第9楼2008/03/27
    我们实验室是肯定不许了,只有实在没有办法了 这个柱子用了很长时间快不行了,才可能拿来反接一下
