镜后的公路
第1楼2007/09/19
1、自动热脱附仪是处理气体、液体、固体样品的全能装置。
2、自动热脱附仪是检测大气环境有毒有害物质的权威装置。
3、灵活多变的采样方式:即可在线采样,又可用泵或采样管进行现场采样。
4、采用二级热脱附流程,不仅可避免样品峰的扩张,而且能与高分辩窄口径毛细管柱完美匹配。
5、采用填充式冷阱,在电子半导体制冷条件下完成捕集浓缩工作,最低制冷温度可达零下30度,使您免除使用液体冷冻剂之劳。而每秒钟几十度的快速升温速率又能保证样品瞬间脱附,避免了谱峰展宽。
6、双分流及干吹脱附技术能有效地排除样品中水分的干扰。
7、加热前自动加压检测样品管的密封性,并用惰性气体预吹扫,以确保样品的真实与可靠性。
☆真空★
第2楼2007/09/19
热 脱 附仪
Markes 公司的热脱附系列产品,具有精密的制作工艺,是实验室仪器的艺术体现。所有产品 建立在热脱附单管 UNITY 的技术基础之上,具有独特的样品备份功能。配置不同的附件可应用于不 同的领域, UNITY 在 日常分析中,具有可靠的稳定性、重现性和准确性; UNITY 及相关辅助设备具 有下面特点:
电子制冷聚焦冷阱 : 无需制冷剂
保留效率高: UNITY 用电子制冷聚焦冷阱保留挥发成分效率高,而不使用制冷剂, 2— 4 种吸附剂填充在其中,对于宽沸点范围样品能定量保留和有效脱附。
冷阱加热迅速: 加热速率高于 60℃/ 秒, 脱附效率高 ,保证了色谱的高分辨率,可用于不分流条件。
冷阱更换方便:使用独特的 O -型密封环和灵活的接头,更换冷阱非常方便。
短小的惰性管路和阀系统:整个管路系统采用惰性材质、管路短、孔径小,加热均匀,防止了扩散,消除了驻留。确保适 应象邻苯二甲酸二辛酯一样“粘稠”的化合物、半挥发物和反应活性化合物的充分脱附,如:氨、 硫醇和含磷的农药。
从不分流到两次分流
不分流操作模式:UNITY 的冷阱效率极好,可采用不分流模式进毛细色谱柱,尤其适合痕量检测。
单次 /两次分流模式:对高浓度工业气体和以百分含量计的挥发物的检测, UNITY 可采用单次/两次分流。
选配电子流量控制(MFC):UNITY 可选配电子流量控制单元,通过 Windows? 软件 任意设定分流比。
UNITY & SecureTD? 可信的分析结果
执行标准: Markes 仪器所符合的主要国际标准方法有: US EPA TO-17, ASTM D-6196-97, ISO 16017, NIOSH 2549,UK 有害物质检测 HSE 方法。
SecureTD— 独特的样品备份功能
Markes 设备系统中,可以对分析样品和临界值样品在分析的同时进行备份留样,用于验证可疑数据, 方法优化和结果比对,提供了分析结果的可信度。
SecureTD 将每个样品定量收集在一个清洁备份管里,无论样品最初是在吸附管中或气体容器里 。
在日常分析和科学研究方面, SecureTD 功能的定量性能得到了 充分的验证;色谱图 (a) -- (c) 显示当最初运行结束后获取系列数据。
(a) 图表示由于运行失败, 4-氨基二苯基氨( 4A )的峰只出了一半,
(b) 图表示随后的空白色谱图显示了系统没有驻留。
(c) 图表示尽管第一次运行失败,但SecureTD 吸附备份管能对 4A 进行再次定量分析。
样品保护
每个吸附管在脱附之前进行自动检漏测试,提醒操作者注意测试失败 的管子。在脱附之前可用载气吹扫吸附管,消除空气防止吸附剂和样品被 氧化。完整的准备开始信号保证了只有 gc/gcMS 在准备状态下才进行脱附。
ULTRA?— 实现多管自动进样
UNITY 增加一个 ULTRA 后,升级为多管自动进样分析系统, 可自动脱附多达 100 个标准吸附管,设计为 10 个盘,每个盘有 10 个吸附管。其特点是:
独特的密封帽-自动压力进样
专利 DiffLok? 密封帽:提供了有效密封,保证了样品的完整性;只有载气压力达到一定压力 范围,气流才能通过; 没有样品损失和样品污染。
操作简便、重现性好
进样时无需拆卸密封帽,只需四个机械自动操作即可完成进样。
AutoSecureTD? — 实现样品自动备份
ULTRA - UNITY 系统再加上另一个 ULTRA ,构成每个样品 程序化 SecureTD 备份留样,二级 ULTRA 组合成操作灵活的进 样方式,实现了多吸附管自动进样、样品自动备份。
自动化的 SecureTD : 占用空间小、序列程序结构、图形序 列直观显示;脱附管和备份留样管都 采用 DiffLok? 密 封帽。能保证 样品的完整性。
多种配置可选件
Air Server : 可以将在线气体或气体取样器(罐、袋、气瓶)中气体,直接 引入冷阱,不需要吸附管吸附 。
MFC : 可选配电子流量控制单元,通过 Windows? 软件 任意设定分流比。
EPC : 可以 通过 Windows? 软件 对 UNITY 和 gc 进行控制,实现保留时间锁定。
ISDP : 具有内标加入和干燥吹扫功能。
TC-20 : 能同时对多达 20 支吸附管进行吹扫净化,制备洁净的吸附管。
MTS-32?: 多管取样器,顺序操作,可控制时间和流速。
PUMP : 各种采样泵。
多种应用可选件
VOC-Mole? 土壤取样探头: 用于土壤中挥发性有机污染物。
BioVOC?人类呼吸有机物取样器: 可采集人口中呼出的挥发性有机物。
直接进样: 把样品直接放入进样管中,(如药片、香料、树脂等)进行加热脱附解析。
工业标准吸附管: (1/4- inch O.D. x 3? - inch 长 )
FLEC? 挥发物收集池: 可以用于各种建筑材料,如:橡胶、地毯、地板、涂料 等样品中的 VOC测定。
