其他仪器综合讨论
第1楼2004/05/08
你的问题不知是否理解对,用硅标准溶液来测合金钢标准样品中的硅含量,使用97年国标方法。提下面几点建议① 是否完全按国标的方法操作?(1+17)硫酸溶样浓度是否太低。② 因硅是个多谱线元素,是否灵敏线没调准,仪器没调好所造成。③ 硅标准溶液的浓度是否准确(购买时间是否太长?)
第2楼2004/05/08
回复:1.完全按国标的方法操作!(本人有十余年的化学分析经验,但未使用过GB223.5-97),?(1+17)硫酸溶样浓度是国标要求的.2.采用810NM,同一仪器同一时间对多个合金钢标准样品及多个硅标准溶液进行测试,在相同硅含量的情况下,合金钢标准样品的吸光度远低于硅标准溶液的吸光度3.硅标准溶液采用99.9%的纯硅按GB223.5-97配制
第3楼2004/05/10
有十多年的工作经验那么操作没问题、分析方法是国家标准方法也没问题,只能从两方面去试试:① 更换硅标样的母液,可能其浓度有问题② 或更换另外的测硅含量的样品试试,是否还会出现这种现象。
第4楼2005/11/09
你试了没,用1+4的硝酸
第5楼2005/11/09
是不是水浴没做好呢?
第6楼2006/07/25
第7楼2006/09/01
我想问一个关于光源灯的问题,测铬时,应用540nm,颜色为黄绿色可以吗?
第8楼2008/04/01
在钢铁国标法做硅元素时,使用的是1+17的硫酸,按理说起氧化性不如1+3硝酸,但为什么溶解退火样时,却比1+3硝酸快,并且还很彻底,没有出现溶液变黑的现象?还有点不是很明白,为什么退火后碳不高,但硝酸或磷酸溶时溶液会先发黑?谢谢!
