液质联用(LCMS)
mavisw_1101
第1楼2007/09/18
流动相是不是可以换换,再查查文献看看,比如用磷酸二氢钾,然后流动相的PH低一点分子就会多一点。
dickwang2008
第2楼2007/09/18
首先液相色谱峰和质谱出的色谱峰有延时是很正常的,因为在紫外检测器和质谱间有一段死体积,这就造成了延时!对于找不到分子离子峰,可能原因如一楼所讲的,你的添加剂不对或者浓度有点低,如果你要定量,也不一定要选分子离子峰,对于M+Na或M+K等,只要是稳定的都是可以的;再就是你的化合物不是很稳定,很小的能量可能就会碎掉,建议再查阅文献,看看他们是用什么条件作的,根据文献调整自己的试验方案1
chemrookie
第3楼2007/09/22
既然现在和从前的现象有不同,那也可能是仪器自身的原因能不能说一下质谱仪用什么离子源和质量分析器
noexcuseluffy
第4楼2007/09/23
不是机子的原因,我拿了目标物质的样过了一遍质谱,能跑出峰来的。。。。液相条件什么的都是一样的。。。。。可能我测得物质就没那个目标物,也就是说我参考的那篇论文有点问题。。。。。。。。。。。。。唉,其实国内做论文到什么地步,做过的人应该都清楚。。。。。
basin_1982
第5楼2007/09/24
如果你知道被分析物质得基本性质,可以考虑调节流动相得pH 值。正电荷(3.5左右),负离子检测(pH 10.0左右)
bigpalewolf
第6楼2010/07/27
是不是你的注射液里面有活性剂或者其他辅料导致的呢!?
astonish101
第7楼2010/07/28
可能就是样品里面其他东西有影响,我们做细胞破碎物的时候,相同浓度标准可以检测到,样品酒检测不到,萃取后就可以检测到目标分子。你可以考虑处理一下样品。
