液质联用(LCMS)
八杯水
第1楼2013/07/25
柱子是什么牌子的,型号和参数是什么?
第2楼2013/07/25
卡托普利是一种羧酸化合物,你用的是酸性柱还是碱性柱?
wgp880116
第3楼2013/07/25
一般的是酸性柱子吧
hujiangtao
第4楼2013/07/26
浓度不是很大不应该呀
guocc007
第5楼2013/07/26
柱子是 Thermo Hypersil GOLD 1.9 um填料,长度100mm,pH范围 2-11的。
第6楼2013/07/26
sukiliang
第7楼2013/07/26
用水相和有机相交替的冲洗!比如用纯水大比例的冲洗一段时间,注意不能用100%的纯水冲洗!除非说明书说明柱子能接受100%的水相然后一步步加大有机相的比例,冲一个晚上在看看效果如何!不知道你的柱温是多少,如果不超出范围建议把柱温设高一点!
第8楼2013/07/26
你的流动相是什么?Thermo Hypersil GOLD 也就是普通的C18柱啊,怎么会残留这么厉害。你是按照标准来测样的还是在开发方法啊?
chy57589893
第9楼2013/07/26
这个浓度的溶液进样应该不会有残留呀,如果能够出峰的话,是多大的面积呢?能确定是残留吗?
第10楼2013/07/31
楼主能反馈一下现在结果如何呢?
