X射线荧光光谱仪(XRF)
仆人
第1楼2007/09/21
可以测,但最好是铂靶X射线管的荧光谱仪。
86068910
第2楼2007/09/21
我们这边只能测几个元素,其中La、Y、Yb、Ce的含量基本上都可以的,但是其他的就只有用ICP做了
jessica232
第3楼2007/09/21
我这个样品中主要的稀土元素就是Y、Eu、Ce、Te.由于样品不能全溶,所以测不了ICP。那会不会影响其他组分的测定啊,比如说测里面的Ca
第4楼2007/09/24
溶不掉肯定会影响其他成分的,那你只有自己在XRF上建稀土的相关方法了。
相逢何必相识
第5楼2007/09/24
为什么选择XRF,用XRD不是更好,再说了你所要的元素就是重新划线标样也不容易找
第6楼2007/09/25
要定量,XRD测不准
kevin_llb
第7楼2007/09/26
EDX本就测的不是很准,可以定性测一下.
huibingzhang
第8楼2007/10/16
有标样就可以测,干嘛不能,没道理。
george
第9楼2007/10/16
没有标样的话,XRF比较难测准的。
wjp20846323
第10楼2011/11/16
为什么你的样品没有完全溶解?只有完全溶解才能ICP测,不然只能XRF测!
