【求购】欲购买磨样机一台,求大家意见
  • liaojihong
    2007/09/20
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 公司用X荧光法分析硅铝合金,用车床处理表面,发现表面效应太大,很难控制.因此欲购买一台磨样机,请各位赐教,给点意见.最好给出产品型号,性能参数,实物图片和大概价格.谢谢 E-mail:jihong_liao@163.com
  • liaojihong
    第2楼2007/09/20
    谢谢fengfang,你给出的是压样机,主要是针对粉末样品的.我需要一套设备将圆柱形合金表面磨平.
  • jingang01
    第3楼2009/02/20
    该机能满足各类型光电直读光谱仪分析碳钢.工具钢.不锈钢.高温合金钢.灰口铸铁及白口铸铁等黑色金属制样的需要。是光电直读光谱分析必备的辅助设备。
    济南金罡机械专业产销光谱磨样机,光谱切割机
    网址:www.jnjggs.com 电话:84220798
  • sherry201202
    第6楼2012/03/17
    光谱磨样机
    单盘磨样机
    磨样机简介
    GMMY400系列光谱磨样机主要用于光谱分析试样的表面制作以及金属、陶瓷、玻璃等器件的抛光等。GMMY磨样机配有专业独特的防尘装置,密封紧凑,工作环境清洁,安全可靠,全铝合金底盘,降低能耗,更利于散热,专业的动平衡检测,低噪声,运行平稳。
    GMMY400磨样机可配用不同粒度、硬度的砂轮、砂轮片、砂纸进行磨削,配有双速电机,可变换圆周速度,适用于多种器件及样品的制作。
    GMMY磨样机是南京航天航空大学机械研究院专业研发,具有设计科学、外形美观、振动小、噪音低、操作简便、使用安全等特点。
    技术参数表:
    产品型号
    GMMY400A
    GMMY400B
    工作尺寸
    690×530×1050
    1280×530×1050
    技 术 参 数
    磨削盘直径
    400mm
    400mm双盘
    电机功率
    1.3/1.8KW
    磨削盘转速
    1400/2800转/分
    重量
    120Kg
    200Kg
    箱体表面
    喷塑/烤漆
    电 源
    380V 50Hz / 220V 50 Hz
    双盘磨样磨样机简介
    双盘双速光谱磨样机 GMMY400B
    主要技术参数;
    产品型号
    GMMY400B
    工作尺寸
    1280×530×1050
    技 术 参 数
    磨削盘直径
    400mm
    电机功率
    1.3/1.8KW
    磨削盘转速
    1400/2800转/分
    重量
    200Kg
    箱体表面
    喷塑/烤漆
    电 源
    联系人:王琴琴女士
    电话:15851035582
    QQ:531533461
  • XRF_INFO
    第7楼2012/03/19
    楼主,你的样品应该是用车床。但你说表面效应太大,是什么意思?做合金一般就是用车床把表面车平。
  • aymonkey
    第8楼2012/03/22
    应用带压缩空气冷却的铣床试试
