原子吸收光谱(AAS)
pb123123
第1楼2007/09/23
中间薄层区又称第原子化区,是紧接着第一反应区的一小薄层。在这一层温度最高,并且气态的分子被大量离解成基态原子存在。基态原子数最多,故灵敏度比较高,常用这一层进行分析。一般情况下,要调整好燃烧头,并且要使光源最大程度的通过燃烧头。
夜市
第2楼2007/09/24
AAS一般都有自动优化程序的.你可以拿一定浓度的标准溶液做优化实验,比如优化助燃比,优化燃烧头高度等.当然这个要根据样品中金属元素的含量来判断,含量低时需要提高仪器灵敏度,含量高时需要降低仪器灵敏度或者偏转燃烧头.具体情况具体分析.
shalin
第3楼2007/09/25
这就要调节好燃烧器高度啊,可以通过试喷一定浓度的标准溶液,观擦哪个高度的吸光度最大。
camel1998
第4楼2007/09/25
各种元素的情况不太一样,有的元素是在最靠近燃烧头的位置灵敏度最高,有的是随火焰高度增加,灵敏度提高,还有的是在一个位置比较高,往上往下都降低的。所以一般就是不挡光,火焰前后位置通过光路,然后灵敏度最高就可以了。
zealot81
第5楼2007/09/25
谢谢各位大侠了让我真的受益菲浅!!!我这边的仪器怎么好像燃烧头一装上去就不能调整高度了?
kevin_llb
第6楼2007/09/26
本人觉得时动的比自动调的好,拆分方便的.
第7楼2007/10/29
在火焰中进行原子化的过程是一种极为复杂的反应过程。不同元素在火焰中形成的基态原子的最佳浓度区域高度不同,因而灵敏度也不同,选择燃烧器高度以使光束从原子浓度最大的区域通过。燃烧器高度影响测定灵敏度、稳定性和干扰程度。一般地讲,约在燃烧器狭缝口上方2~5mm附近处火焰具有最大的基态原子密度,灵敏度最高。但对于不同测定元素和不同性质的火焰而有所不同。最佳的燃烧器高度,可通过绘制吸光度-燃烧器高度曲线来优选。我还是不明白,这个燃烧器高度是手动机械调节的还是自动的我用的是AAS-240FS请高手指教怎么调整
