novAA350做不出铁、锰元素,是怎么一回事?
原子吸收光谱(AAS)
  • 用的是德国耶拿novAA350火焰原子吸收,做锰时,标列是0.05 ,0.10,0.20,0.40,0.60mg/L,前三个点测出来的吸光值都是负值,后两个点虽呈正值,但数值还是偏小。做铁时,标列是0.10,0.20,0.40,0.60,0.80mg/L,做出结果压根不成系列。可是做铜、锌元素还好,系列都有0.995以上,有谁知道这是什么原因造成的不?(PS:基于铜、锌元素可以作出,雾化器应该没啥问题,是不是仪器的分光系统出故障,请各位大侠帮忙指点下。)
  • 该帖子已被版主-喝一碗凉茶加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • zhushan
    第1楼2013/06/05
    波长选择有没有问题?
  • ldgfive
    第2楼2013/06/05
    应助工程师
    你的标准曲线图可以发上来看看吗
  • 秋月芙蓉
    第3楼2013/06/05
    元素灯正常么
  • wyd2006
    第4楼2013/06/05
    可以,里面锰有标列吸光值和部分相应元素的波长扫面,麻烦你帮我看下有什么问题,先谢谢了。
    ldgfive(ldgfive) 发表:你的标准曲线图可以发上来看看吗
  • wyd2006
    第5楼2013/06/05
    元素灯的负高压要多少才算正常,我用的铁、锰灯负高压在250~380V,其他元素在200V左右。
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:元素灯正常么
  • wyd2006
    第6楼2013/06/05
    波长选择不是仪器设定好的吗,锰279.5nm,铁248.3nm,进行波长扫描时均在误差允许范围内正负0.3nm。(PS:进行扫描时发现一个问题,如例:锰279.5nm,负高压设为263V时,波长扫描得279.36nm的主线;负高压设为202V时,波长扫描得279.400nm的主线;似乎负高压值越低,波长主线越接近理论波长。)
    zhushan(zhushan) 发表:波长选择有没有问题?
  • 秋月芙蓉
    第7楼2013/06/05
    你肉眼观察下灯,看看有无闪动
    wyd2006(wyd2006) 发表:元素灯的负高压要多少才算正常,我用的铁、锰灯负高压在250~380V,其他元素在200V左右。
  • 第8楼2013/06/05
    仪器是不是有问题啊,线性怎么才995啊
  • wyd2006
    第9楼2013/06/06
    [quote]原文由 尘(fjh26) 发表:仪器是不是有问题啊,线性怎么才995啊[/quot
    不清楚,做铜都有999,只是做铁和锰非常的难做,标列漂移非常的厉害。
  • 巡昭
    第10楼2013/06/16
    建议在火焰选项中进行优化,选择最佳燃气比和火焰高度
