【求助】离子色谱标准曲线问题,关于吸附和As(V)方面的(急,急,急)。
  • liujing-vip
    2007/09/25
  • 在做吸附实验,用0.1g的吸附质,加入50ml,2mg/l的砷(V)溶液,做pH4-10的系列,在离子色谱做标准曲线中,选了五个标准,0.2,0.5,0.8,1.5, 2.0mg/l,线性很高,最后测定吸附后溶液剩余的砷,发现pH4-10的系列剩余砷都在0.2-0.3mg/l附近,变化不大。
    由上面结论我认为有两个问题,请各位色谱高手和吸附方面的高手指教。
    1.吸附方面问题.是不是我加入的砷溶液浓度太低了,吸附太强,因此最后上清夜剩余浓度就很低,看不出来大的变化了?
    2.离子色谱方面,请问离子色谱在测砷10ppm一下,如果线性相关很不错,那能测得准确吗?离子色谱测砷浓度上限一般是多少ppm啊?有经验的帮个忙。
    3.标准曲线方面,如果样品含量估计可能在3ppm,做的标准曲线是2.0, 2.5,2.8, 3.0, 3.5mg/l。但其中测出一个样品是1.2mg/l,低于标准曲线最低浓度,请问这样的值可信度高吗?(急急急!!!)
    各位高手大虾们,多多指教,小弟不胜感激!!!!
  • xq-song
    第1楼2007/09/25
    同样想知道答案,关注中
  • xianpower86
    第2楼2015/07/02
    这个问题也想知道结果,如果标准曲线的浓度范围在0.1-10ppm,样品浓度在20个ppb左右,该怎么做啊?
  • xianpower86
    第3楼2015/07/02
    话题已经提了好几年,不知道有没有人来回答啊?
