分析化学
晕乎乎
第1楼2007/09/26
不同产品根据对应的药典、标准的检测项下的要求检测的
深海的海豚
第2楼2007/09/26
重金属指比重大于4或5的金属,约有45种,如铜、铅、锌、铁、钴、镍、锰、镉、汞、钨、钼、金、银等,呵呵,曾有相同疑问,因为重金属对照溶液都是标准铅溶液,所以,一直以来都感觉是否为铅的专属检查方式。其他的如鋅、铁、砷都有相应的盐检查法,如鋅盐、铁盐、砷盐的检查法。不知这样的理解是否正确?
chanbingdxt
第3楼2007/09/28
应该不全面,不过看是否要求了,你看一下《规范》吧,应该有检测项目
夜市
第4楼2007/09/28
那要看是什么样品了,一般都有规定测什么项目。
guichengkui
第5楼2007/09/28
一般都有铁、砷、铅吧,我这边就是按照国标来检测的
学海无涯
第6楼2007/09/28
产品不同的应用领域检测的范围会有所不同
立静致远
第7楼2007/09/28
铁、砷不是重金属吧
高卧东山
第8楼2007/09/28
从环境分析等的角度来看,砷就是算重金属的,铁嘛,似乎有时算有时不算我觉得这个没必要抠得太细
流泪的魔鬼
第9楼2013/08/25
学习一下……
