【讨论】原子吸收用乙炔的纯度
  • wang950927
    2007/09/26
原子吸收光谱(AAS)
  • 火焰原子吸收用乙炔的纯度通常是多少?有知道的请指导一下,非常感谢
  • wkw_0_74
    第1楼2007/09/26
    一般用3至4个9的,当然用高纯的最好只是价格贵
  • qingjue
    第2楼2007/09/27
    我们实验室用的是优质乙炔,纯度≥99.OO% 还是可以的
    好象一瓶高纯乙炔要九百多元呢,用不起啦
  • yuezhao728
    第3楼2007/09/27
    一般应该是大于等于99.99%
  • 幽并游侠儿
    第4楼2007/09/27
    我们测水质中重金属标准要求高纯乙炔,标准检测方法要求纯度大于99.6%
  • Frank
    第5楼2007/09/27
    市场上一般的乙炔纯度为99.95%左右,建议能用99.98%以上的
  • zhou7928
    第6楼2007/09/28
    我们用的是高纯,价格300多,用的还可以啊.
  • danfu2006
    第7楼2008/05/07
    问过原子吸收厂家、测样的同学,有说>99%的,有说>99.99%的,还是不清楚。
    这是因为:没有分析测试用乙炔的国标或行标呀!
    同意我的观点吗?
    找到附近的气体厂家,说能做到99.6-99.8%,出厂价160元/瓶,送货价175元/瓶,我只能选这个用了。
    wang950927 发表:火焰原子吸收用乙炔的纯度通常是多少?有知道的请指导一下,非常感谢
  • woshichuanqi198
    第8楼2008/05/08
    一定要说明要实验室用气,别 给配了焊接用的气,一般3个9的就可以,4个9 的就好了
  • duliwei19781211
    第10楼2010/09/05
    高纯乙炔(99.9%),240元一瓶。
