核磁共振技术(NMR)
celan
第1楼2007/09/27
如果核磁管比现在通用的管粗或者细一倍,就该使用相应的探头。
jfxiang
第2楼2007/09/29
如果样品管细,可以用适配器来解决。如果粗,只有换探头了。
sslin
第3楼2007/10/04
1. 目前一般核磁谱仪使用的样品管为 5 mm 直径粗细. 以前灵敏度差的时代用的大样品管为 10 mm. 另外有配合微量探头的专用小型样品管.2. 由样品管生产产家了解, 似乎 Varian 与 Bruker 的 5 mm 样品管的粗细还存在一些不同. 这涉及到Varian 转子中 O 型圈的允许粗细程度.
flysnow123
第4楼2007/12/21
还有3mm的主要是要和探头配5mm的比较多
cxd100
第5楼2007/12/24
5mm转子加上个5mm变3mm的适配器就可以用3mm的核磁管。再小就应该换探头了,样品少信号弱。
第6楼2008/01/08
我们前一阵子曾打算购买超低频探头. 技术人员提及最好配套使用 10 mm 核磁管, 以增大检测信号. 当时就体会了检测是不只要求浓度问题, 有时还得考虑溶液总量的问题.
