子非鱼
第1楼2007/09/27
waters里一般用prime。prime分wet prime 和dry prime ,dry prime 是指干灌注,即管道中无流动相,可用于赶气泡。而wet prime 则是指湿灌注,即用于更换流动相,达到快速平衡的作用。purge则是快速冲洗,在waters 中该词出现的比较少。
amian
第2楼2008/02/13
回答文不对题,引人入歧途。
第3楼2008/02/13
进行purge操作时正在使用的流动相也就是purge时的溶液。Needle wash是清洗进样针的外部,purge injector是将syringe中的气泡赶掉。所以流路完全不同。
clnir
第4楼2010/07/18
呵呵 请教下呀,进行purge操作时,未进行purge操作前,如果有流速突然升的话对柱子有影响,比如1ml/min,进行purge操作后,把速度一下子降下来这时也要对柱子影响,一直不太明白如何避免的?请指教。
有水有渝
第5楼2010/07/18
purge时的流路不经过色谱柱,直接从废液管排出,执行purge前都后把泵先停止,所以应该不会有色谱柱压力的突然变化。
