beijingmll
第1楼2007/10/11
哈哈,我也是半夜睡不着,上来看一看论坛。
发现你这个帖子没人回,可能是问题过于简单了吧。
我想,气相色谱不是人一生下来就会的,无论谁都得经过新手、老手、高手这几个阶段,不应该新手提的比较简单的问题就没人回答,我就不相信论坛里都是天生高手!
就你发的帖子来看,你的气相色谱仪可能是多阀多柱系统色谱,可用于测定气体样品是吧?在6890色谱中有AUX1、AUX2、AUX3......等辅助功能,一般情况AUX1和AUX2是辅助温度控制功能,比如用于阀箱保温等;而AUX3一般是辅助气功能,用于TCD测定永久性气体时的预分离色谱柱反吹用,比如说就是TCD检测器中测定永久性气体,其它有机物用FID来分析定量。这样TCD气路的有机组分就不必引入,在预分离柱永久性气体组分离开后柱内的有机物经阀切换后由辅助气反吹预分离柱将其吹洗放空。
6890气相色谱仪的气动阀是进样切换和气路切换装置,用空气或普氮驱动,在化学工作站中可设定这些阀的动作时间程序,可控制何时进样,何时气路切换。进样阀上附有定量环用来确定进样体积;切换阀用于切换不同的气体组分通过不同的色谱柱进行分离定量。
个人观点,请多指正。
