【求助】那的设置出现问题了?
  • pengyan026
    2007/09/27
  • 我用岛津液相 klass--vp 工作站分析时,发现泵不能运转,工作站显示黄色的英文hold. 要不就是系统繁忙的英文字样。我是那里设置出现问题了。应该怎么做呢?另外,工作站上和泵上的压强单位不一样,是这个原因吗?
  • ku_coffee
    第1楼2007/09/28
    工作站和泵的压力单位不一样是不会引起那中问题,你的液相是什么配置啊?
    你的电脑装了什么杀毒软件么?
  • lenovο
    第2楼2007/09/28
    请电话联系岛津售后服务
  • innovation
    第3楼2007/09/28
    可以考虑重新启动一次仪器,一般是先开色谱部分,再开计算机部分。你的情况有点象通讯没有建立起来,所以重开一次看看,如还有问题可以和我联系,010-82522290 QQ573645793
  • 〓疯子哥〓
    第4楼2007/09/28
    楼主检查信号线了没?是不是连接出现问题了?
  • pengyan026
    第5楼2007/09/29
    我的配置是双泵 检测器,系统控制器和色谱柱.还有class--vp的工作站.我的电脑装的是金山毒霸杀毒.
    还有,我按照你们的方法试了还是不行.除了连接不好外,有没有别的原因呢?需要重新安装系统吗?
  • hjyang0301
    第6楼2007/09/29
    1.你可以不开工作站,直接在泵的面板上启动泵,试一试
    2.工作站和面板显示的压力不一样,可能是延时,过一会就会一致,如果一直不一样,可能就有问题了。
  • ku_coffee
    第7楼2007/09/30
    系统控制器是哪种型号,是SCL-10A么?
    如果是的话,就找找说明书,把里面的SYSTEM选项下的第二页的参数看一下,是不是一样,如过一样可以看看Baud rate 改高些,level 也可以换一下,然后重启SCL,重新在工作站上配置,如过还不行可以找我电话0311-87260095
    pengyan026 发表:我的配置是双泵 检测器,系统控制器和色谱柱.还有class--vp的工作站.我的电脑装的是金山毒霸杀毒.
  • fujiao5646
    第8楼2007/09/30
    应该还有个continue的键吧,
