前处理综合讨论
tianru的爸爸
第1楼2007/09/28
如果一个月也就用一两次,那最好在不用的时候把柱子卸下来保存。
tigertooth
第2楼2007/09/28
对于有机流动相的GPC,每周小流速冲洗半天仪器就可以了,不用把柱子卸下来,否则重新装柱后,从严格角度讲,还要重新做校正曲线。水相的必须要把柱子拆下来,仪器用甲醇包存
lwlwb
第3楼2009/09/04
如果是THF体系,建议你拆柱子,因为THF会形成过氧化物,对柱子有害,而你加在里面的抗氧剂无论如何也抗不住一两个月。水相更要拆,拆之前要把柱子里充满甲醇,如果是水则要加叠氮钠防霉。其它有机相也建议你拆下,用死堵封存,我倒觉得重新装一遍柱子不用重新校准,当然你一两月用一次,不管拆不拆柱子,最好都重新校准一下。
