游标式 | 数字可调式 | 数字可调式 | 数字可调式 | |
量程范围 | 2.5-25ml | 1.0-10ml | 2.5-25ml | 5.0-50ml |
最小调节范围/ml | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.2 |
平均偏差/ml | 0.09 | 0.89 | 0.06 | 0.19 |
19940413
第6楼2015/01/29
在实验室里我们对“蠕动连续式触屏电动瓶口移液器”进行了60多次的实验测试,测试结果是,连续蠕动移液的精度重复性一直保持在±0.5ml范围以内,尚未发现超过这个范围,能够满足比较粗略的快速连续移液,里面的泵管使用寿命暂时没有数据(如果有就发表在这楼里),查阅了20世纪50年代至今的有关蠕动移液文献,我们得到的建议是3个月跟换一次泵管(前提是经常使用),目的是保证误差不超过±0.5ml,当然我们也会赠送好多根泵管,一根泵管100毫米左右。设备稳定性的话,触摸屏幕可以耐操二十万次左右,肚子里内置步进电机(体积小)运行寿命可达数万小时,里面有电路板可能不耐摔把,摔一下,零件跟换一下还能用,这种蠕动移液原理简单也不复杂,价格还没确定,会比较便宜,跟普通瓶口移液器价格差不多或者在便宜点。
“导轨连续触屏电动瓶口移液器”,这个原理比较复杂,肚子里面内置两个定量泵,内置两个定量泵的优点是:
1、控制精确度和稳定性可以达到±0.001ml(还在测试阶段)
2、可以实现连续移液,就不是间歇式的,比方说一个针筒是吸液吐液,两个针筒只要把吸液吐液两个单元操作错开就行,跟全自动电位滴定仪器肚子里原理有一丁点相似。
3、也是触摸屏输入,内置一个高精度步进电机。
4、实现高精度连续式移液,只要里面的玻璃柱塞泵没有损坏重现性也非常高,定量比蠕动移液要准确很多。
5、蠕动移液是单泵,导轨连续移液系统采用双泵(只有双泵才能实现连续式移液,单柱塞泵只能间歇移液)
6、可以用来滴定,可以显示到小数点后第三位
缺点是:
1、价格比蠕动移液贵一点
2、生产成本高,部件精密,里面的传动杆是采用高精密的滚珠丝杆,摩擦阻力小
3、体积比蠕动式的略大(正在努力改进)
4、不能移氢氟酸
还有一个是蠕动移液是属于溶液不进泵,能耐任何试剂,溶出物低,耐臭氧和UV射线、无细胞毒性和溶血性、组织及细胞培养的理想选择,管道弹性好,但是不耐高温。导轨连续移液是属于溶液进泵的,里面的两个泵管是玻璃和聚四氟乙烯,任何有机溶剂均无问题,不能移液氢氟酸,浓碱等含氟盐。配有中英文两种操作界面。
19940413
第8楼2015/01/29
市场上的瓶口分液器特点有:手动,间歇式,
新研发的瓶口分液器特点有:触屏输入,连续式移液,最高精度在±0.001ml,可以实现输出液体最小在2微升左右,重现性高
大概就这些把,如果还有其他特点的会在本楼内继续补充。
新研发的电动瓶口分液器有其优点,但是也有一个麻烦的缺点就是,它必须配上一个开关电源才能工作(220V交流转24V直流),一个电动瓶口移液器需要一个开关电源,5个电动瓶口移液器也只需要一个开关电源(并联连接)。
还有个特点就是比较适合放在一个固定的位置,比如放在某个固定的通风橱,免得开关电源还要搬来搬去。开关电源的种类我们还待定
,有两种方案,一个是类似手机充电器(手机电源适配器)类似大小的,二是类似2~3个电视遥控器那么大的,优点是输出电流电压稳定,有扇热功能和防短路保护等。
能说的都说了,也不方便说的太详细考虑到怕其他研发的抄过去。现在还在内测阶段,过段时间会给大火免费试用几天,提意见促改进,我们是以实验室人员实验需求为核心价值观进行改进,为传统化学里的烧杯量筒 注入尖端科技为实现智能化学迈出一小步吧。
