方案下载应用领域 | 地矿 |
检测样本 | 金属矿产 |
检测项目 | |
参考标准 | GB 24197-2009和SN/T 2638.2-2010 |
1.微波消解 2.主次元素同时分析 锰矿石中元素含量决定了其品位、经济价值和用途,如用于冶炼锰铁的矿石按照Mn、SiO2、Fe、P等含量分为I-A、I-B、II、III四个等级。因此,测定锰矿石中无机元素含量具有重要意义。目前,测量锰矿石中无机元素的主要方法包括化学分析法、原子吸收光谱法(AAS)、X射线荧光光谱法(XPF)、电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)等方法,其中ICP-OES因具有检出限低、多元素同时检测、分析效率高等优点已成为锰矿石中无机元素分析的标准方法(GB 24197-2009和SN/T 2638.2-2010)。 国标方法GB 24197-2009中采用碱熔法溶解锰矿石样品,SN/T 2638.2-2010中采用湿法消解溶解锰矿石样品,由于碱熔法会引入大量的盐,不利于微量元素的检测,因此,选择微波消解法消解样品,随后用ICP-5000测定消解液中铝、钡、钙、同、铁、镁、锰、镍、磷、钛、锌等11种元素的含量。
样品前处理
准确称取一定量的锰矿石样品于聚四氟乙烯消解罐中,采用微波消解的方法消解样品,消解完全后,转移并定容,待测。
仪器配置
ICP-5000电感耦合等离子发射光谱仪(R型);分析参数见表1。
表1 ICP-5000的仪器条件
参 数 | 设 置 |
仪器型号 | ICP-5000 |
RF功率(W) | 1150 |
冷却气(L/min) | 12 |
辅助气(L/min) | 0.60 |
雾化气(L/min) | 1.0 |
分析泵速(rpm) | 50 |
冲洗泵速(rpm) | 100 |
积分时间(s) | 智能积分 |
标准溶液配制
采用浓度为1000μg/mL的标准溶液配制如表2所示浓度梯度,用于建立标准曲线,测得线性相关系数大于0.999。
表2各元素的标准溶度配制梯度
溶液 编号 | 元素 名称 | 标准溶液 浓度(μg/mL) |
1 | Al、Ba、Ca、Cu、Fe、Mg、Mn、Ni、P、Ti、Zn | 0、1、2、5、10 |
检出限
将试剂空白连续11次测定,将3倍标准偏差作为该元素的检出限,各元素检出限见表3
测量结果及加标回收率
采用ICP-5000测定5个平行样品,考察各元素的方法精密度,用锰矿石成分分析标准物质(GBW 07261)对方法进行验证,以考察方法的准确度,最后将该方法用于未知锰矿石样品中Ba、Ca、Cu、Fe、Mg、Mn、Ni、P、Ti、Zn等11种无机元素的含量。结果如表4所示,5个平行样测量结果的相对标准偏差均小于4%,标准样品的测量结果与标准值一致。
结论
采用微波消解法溶解锰矿石样品,随后用ICP-5000检测锰矿石标准样品中Al、Ba、Ca、Cu、Fe、Mg、Mn、Ni、P、Ti、Zn等11种无机元素的含量,方法检出限低,精密度小于4%,标准样品的测量结果与标准值一致,可用于锰矿石中无机元素的测定。
直接进样测汞法测定茶叶中汞含量
直接进样测汞法测定乳制品中汞含量
远离劣质化妆品,吉天教您检测化妆品中的汞含量
LC-8000超高效液相色谱仪
GC-MS 8700气相色谱质谱联用仪
吉天仪器DMA-500 直接进样测汞仪
AFS-11U 顺序注射高精度原子荧光光度计
AFS-10U 间歇泵快速进样原子荧光光度计
SupNIR-1200系列便携式近红外分析仪
SupNIR-1500系列便携式近红外分析仪
SupNIR-3000系列实验室近红外分析仪
L9酒类全自动氰化物快速测定仪
Kylin A12双通道原子荧光光度计
Kylin A13三通道原子荧光光度计
Kylin A18四通道原子荧光光度计
Kylin S12双通道原子荧光光度计
Kylin S13三通道原子荧光光度计
ADP5 全自动石墨消解仪
