方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 化药制剂 |
检测项目 | 含量测定>光谱法 |
参考标准 | 无 |
使用透射模式测试样品可以解决传统背反射显微拉曼所无法实现的问题。尽管透射拉曼并不是新兴技术,但是随着与高功率近红外激光器和精细附件联用的实现,人们对透射拉曼的研究热情与日俱增。 透射拉曼要求材料是可以实现漫散射的,比如药片、胶囊或其他漫散射或透明材料等需要获取整体信息的样品。它的应用不单单局限于医药领域,其他比如生物材料 (组织、食物)或聚合物也可进行透射拉曼分析。透射拉曼的优势是可以穿透包装材料实现样品检测。
近几十年来,拉曼光谱仪的硬件技术已得到巨大的改进。如今借助显微镜,拉曼光谱仪可分析小至亚微米级的样品。然而,由于显微拉曼只能聚焦在样品表面的微小区域,所获取的信息有时会比较局限,因此难以给出非均相样品的完整信息。
透射拉曼则可以提供非均相样品的整体信息。如图1所示,通过采集激光照射对侧的透射拉曼信号,可以获取整个样品的平均光谱,表征样品的整体信息。相反的,背散射测试,尤其是与显微镜耦合的显微拉曼测试,可能只测到样品的部分信息。比如药片经常包覆糖衣,背散射测量主要获取的是糖衣的成分。图2显示了透射和背散射方式得到的消炎药布洛芬片剂的拉曼图谱:背散射 (蓝色)曲线显示样品含大量的锐钛矿TiO2 (主要峰位145cm-1)和糖 (包衣的主要成分)。透射图谱 (绿色)则显示更丰富的信息,除了来自包衣的锐钛矿拉曼峰之外,还测到内部药物主成分 (布洛芬)的拉曼峰。
颗粒分析+混合氧化石墨烯+分散状态的混合比例
颗粒分析+聚苯乙烯乳胶混合样品+粒径分布
颗粒分析+二氧化硅+CMP浆料质量控制
HORIBA XploRA Nano原子力-拉曼联用系统
HORIBA高灵敏一体式FluoroMax-4荧光光谱仪
HORIBA Fluorolog®-3科研级荧光光谱仪
HORIBA XploRA INV多功能拉曼及成像光谱仪
HORIBA EMGA-Expert 氧氮氢分析仪
HORIBA EMGA-Pro氧氮氢分析仪
HORIBA 离心式粒度分析仪Partica CENTRIFUGE CN-300
HORIBA Fluorolog-QM模块化科研级稳瞬态荧光光谱仪
ViewSizer 3000 纳米颗粒追踪分析仪
HORIBA LabRAM Odyssey 高速高分辨显微共焦拉曼光谱仪
HORIBA LabRAM Soleil™高分辨超灵敏智能拉曼成像仪
HORIBA NANO Raman
HORIBA XGT-9000 X射线显微分析仪
HORIBA Duetta荧光及吸收光谱仪
HORIBA MacroRAM 台式一体化拉曼光谱仪
