1. 样品提取
称取 5 g 经匀浆处理的样品于 100 mL 离心管内,分别加入含有 EDTA2Na 的柠檬酸缓冲液 30 mL、20 mL,混合震荡提取,合并上清液。加入 20 mL 正己烷和上清液于分液漏斗中,充分混合震荡 5 min,合并下层待净化。
含有 EDTA2Na 柠檬酸缓冲液的配制:取 0.1mol/L 柠檬酸缓冲溶液 307 mL 和 0.5 mol/L 磷酸氢二钠缓冲溶液193mL 混合均匀,向其中加入 1.86 g EDTA2Na,溶解后作为样品提取液。
2. 净化方法
把 Cleanert ® PS 固相萃取柱置于 Qdaura ® 卓睿全自动固相萃取仪,上述提取液转移至上样管,设置萃取程序如下:10 mL 甲醇,10 mL 水,5 mL EDTA2Na 活化 PS 柱,上样管中溶液全部上样,10 mL 水淋洗小柱,空气抽干,最后 10 mL 甲醇洗脱目标物,收集。以上操作步骤流速均为 1 mL/min。
浓缩:在旋转蒸发仪上减压浓缩,温度小于 40℃。
定容:加入 1.0 mL 的 1.36% 的磷酸二氢钾溶液,将定容液进行 HPLC 分析。
3. 色谱条件
色谱柱:Venusil ® MP C18,5µm, 4.6×250mm
流动相:A:B=77:23
A:咪唑缓冲液—称取 68.08咪,10.72乙酸、镁,0.37 EDTA2Na 溶于 800 mL 水中,用冰乙酸调 pH 到 7.2,加水定容到 1000 mL.
B:乙腈
4. 实验结果
5. 订货信息
【飞诺美色谱】巴洛沙韦酸的分析方法
【飞诺美色谱】1-氨基-4-甲基哌嗪的分析方法
【飞诺美色谱】左旋多巴 苄丝肼 苄基肼 甲基多巴 屈昔多巴的分析方法
使用Biozen dSEC-7的SEC-FL方法降低腺病毒(AAV)聚集体分析中的样品消耗量
