含量测定色谱条件
色谱柱:Innoval AQ C18;5 µm,100 Å,4.6 × 250 mm,(订货号:IA952505-0);
流动相:乙腈:pH 7.0磷酸盐缓冲液(称取无水磷酸氢二钠42.59 g、磷酸二氢钾27.22 g,加水溶解并稀释
至1000 mL):水 = 40:200:1760,等度洗脱;
波 长:254 nm;
柱 温:30℃;
进样量:20 µL;
流 速:1.5 mL/min
有关物质测定色谱条件
色谱柱:Innoval AQ C18;5 µm,100 Å,4.6×250 mm,(订货号:IA952505-0);
流动相:流动相A:乙腈,
流动相B:磷酸盐缓冲液(取磷酸二氢铵22.6 g加水溶解并稀释至1000 mL,用10%的磷酸溶液调节pH至3.9),
梯度洗脱;
波 长:255 nm;
柱 温:35℃;
进样量:20 µL;
流 速:1.0 mL/min
系统适用性测定
含量测定
有关物质测定
【色谱柱分析】人参中 3 种人参皂苷的分析
【飞诺美色谱】SCIEX液相色谱串联质谱法测定血浆中6种儿茶酚胺类物质
【飞诺美色谱】分子排阻色谱法分析EGFP IVT mRNA聚集体
【飞诺美色谱】人血中水溶性维生素的检测
