摘要 :本实验采用高效液相色谱 (HPLC) 法结合紫外检测器,按照 GB 28314-2012 食品安全国家标准食品添加剂辣椒油树脂标准方法,并选择 Venusil ○R XBP C18(L) (5 µm,150 Å,4.6 ×250 mm)色谱柱对辣椒素有关样品进行了测定。结果表明:在波长为 280 nm,流动相为甲醇︰水=65︰35 (v\v)时,测得的辣椒样品中天然辣椒素与二氢辣椒分离效果良好。
关键词:高效液相色谱法;紫外检测器;辣椒素;Venusil ○R XBP C18(L)色谱柱
前言
辣椒素是辣椒的活性成分,是辣椒中的主要辣椒元,二氢辣椒素位居第二。它对哺乳动物包括人类都有刺激性并可在口腔中产生灼烧感。纯辣椒素是一种斥水亲脂、无色无嗅的结晶或蜡状化合物。
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
Agela LC-10F 高效液相色谱仪,紫外检测器;
试剂材料
甲醇为色谱纯;四氢呋喃为色谱纯;
天然辣椒素:白色固体粉末,由某食品公司提供;二氢辣椒素:白色固体粉末,由某食品公司提供;辣椒样品:由某食品公司提供;
高效液相色谱柱:Venusil ® XBP C18(L);5 μm,150 Å,4.6 × 250 mm。
样品制备
辣椒样品供试品溶液:取辣椒样品约 1.0 g,精密称定,用甲醇-四氢呋喃(1︰1)混合溶剂超声溶解,并定容至 50 mL,经 0.45 µm 滤膜过滤,取续滤液 5.0 mL,加水5.0 mL 稀释,即得;
辣椒素混合标准溶液:分别称取天然辣椒素与二氢辣椒素标准品适量,加甲醇溶解并稀释制成每 1.0 mL 中含 1.0 mg 的溶液,混匀,取适量后,用甲醇-水(1︰1)稀释制成每 1.0 mL 中含 20 µg 的溶液,制成辣椒素混合标准溶液。
色谱条件
色谱柱:Venusil ○R XBP C18(L);5 μm,150 Å,4.6 × 250 mm;
流动相:甲醇︰水=65︰35 (v\v);
流 速:1.0 mL/min;
柱 温:30℃;
进样量:20 µL;
波 长:280 nm。
结果与讨论
本实验采用 Venusil ○R XBP C18(L)色谱柱对辣椒样品中天然辣椒素及二氢辣椒素进行了测定,由图 1、图 2 可知,在上述色谱条件下,待测物峰形良好。
结论
本实验按 GB 28314-2012 食品安全国家标准食品添加剂辣椒油树脂标准方法,采用Venusil ○R XBP C18(L)色谱柱对辣椒样品中天然辣椒素与二氢辣椒进行了测定。结果表明天然辣椒素峰与二氢辣椒素峰峰形良好,分离效果满足要求。
附:相关产品
【飞诺美色谱】自来水中甲基汞的分析方法
【飞诺美色谱】盐酸雷尼替丁的分析方法
【飞诺美色谱】最新成果丨Biozen dSEC-7助力IVT mRNA聚集体分析
【飞诺美色谱】应用案例 | 替尼类药物的血浆分析方案
