摘要 :本实验重现了 GB/T 19857-2005 中的前处理方法,采用 Cleanert ® Alumina-N 小柱结合液相色谱串联质谱(LC-MS/MS)对鱼肉中孔雀石绿和结晶紫进行了测定。样品经乙腈提取,Cleanert ®Alumina-N 小柱净化,LC-MS/MS 进行检测,以 0.1%甲酸水和乙腈为流动相进行梯度洗脱,内标法定量。结果表明,当加标量为 2.5 µg/kg 时,回收率在 90% ~ 115%之间,能够满足检测要求。
关键词 :孔雀石绿;结晶紫;Cleanert ® Alumina-N;LC-MS/MS;鱼肉
前言
孔雀石绿是人工合成的有机化合物。其生产是由 1 摩尔分子的苯甲醛(Benzaldehyde)和 2 摩尔分子的二甲苯胺在浓盐酸混合下,加热缩合成隐色素碱(Leuco base),在酸性条件下加过氧化铅使其氧化,并在碱性液中沉淀出色素碱。它属于三苯甲烷型的绿色染料。孔雀石绿是有毒的三苯甲烷类化学物,既是染料,也是杀真菌、杀细菌、杀寄生虫的药物,长期超量使用可致癌,无公害水产养殖领域国家明令禁止添加。
本文通过对国标方法的重现,建立了鱼肉中孔雀石绿、隐色孔雀石绿、结晶紫和隐色结晶紫同时测定的分析方法。
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
AB SCEIX API 4000 + 液相色谱串联质谱仪。
试剂材料
乙腈为色谱纯;实验用水为超纯水;乙酸铵为分析纯;
孔雀石绿、结晶紫混合标准工作溶液:孔雀石绿、隐色孔雀石绿、结晶紫、隐色结晶紫,乙腈溶解;
内标标准溶液:氘代孔雀石绿、氘代隐色孔雀石绿,2 ng/mL,乙腈︰5 mmol/L 乙
酸铵溶液=1︰1(V/V)溶解;
Cleanert ® Alumina N 固相萃取小柱:1000 mg/3 mL。
样品制备
样品提取
称取均质好的鱼肉样品 5 g 置于 50 mL 离心管中,加入 200 µL 2 ng/mL 的内标标准溶液,再加入 11 mL 乙腈,超声提取 2 min,8000 r/min 匀浆 30 s,4000 r/min 离心 5min,取全部上清液置于 25 mL 比色管中,取另一离心管加入 11 mL 乙腈洗涤匀浆刀头10 s,合并于装有样品残渣的离心管中,残渣用玻璃棒捣碎,涡旋 30 s,超声振荡 5 min,4000 r/min 离心 5 min,合并两次上清液,用乙腈定容至 25 mL,摇匀,待净化。
样品净化
将 Cleanert ® Alumina-N 小柱用 5 mL 乙腈活化,从上述待净化液中取出 5 mL 上样于小柱上,收集流出液于 KD 浓缩瓶中,再用 4 mL 乙腈洗涤小柱,收集流出液于同一KD 浓缩瓶中,将流出液于 45℃旋蒸至小于 1 mL,用乙腈定容至 1 mL,超声振荡 5 min,加入 1 mL 5 mmol/L 乙酸铵溶液,超声振荡 1 min,经 0.22 µm 尼龙针式过滤器过滤,待检测。
以上操作可用卓睿全自动固相萃取仪完成。
实验条件
色谱条件
色谱柱:Venusil MP C18,3 µm,100 Å,3.0 × 50 mm
流动相:A相-0.1%甲酸水溶液(V/V),B相-乙腈
柱 温:30℃
进样量:5 µL
梯度洗脱条件(见表1)
质谱条件
离子源:ESI+;电喷雾电压:5500 V;雾化气压力:50 psi;气帘气压力:25 psi;
辅助气压力:50 psi;离子源温度:500℃;采集方式:多反应监测(MRM)。
结果与讨论
由表 3 可知,使用 Cleanert ® Alumina-N 固相萃取小柱处理鱼肉基质,并结合LC-MS/MS 检测鱼肉中的孔雀石绿与结晶紫,加标回收率在 90% ~ 115%之间,且变异系数小于 10%,能够满足检测要求。由图 1 可知,用 Venusil MP C18 色谱柱分离孔雀石绿与结晶紫,分离效果良好。
结论
本实验建立了鱼肉中孔雀石绿与结晶紫的前处理方法,并结合 LC-MS/MS 对样品进行了检测。结果表明,对于加标量为 2.5 µg/kg 的鱼肉样品,加标回收率在 90% ~ 115%之间,且变异系数小于 10%,满足检测要求。说明该方法适用于鱼肉中孔雀石绿与结晶紫的检测。
附:相关产品
【飞诺美色谱】自来水中甲基汞的分析方法
【飞诺美色谱】盐酸雷尼替丁的分析方法
【飞诺美色谱】最新成果丨Biozen dSEC-7助力IVT mRNA聚集体分析
【飞诺美色谱】应用案例 | 替尼类药物的血浆分析方案
