摘要 :本实验采用 Cheetah HP100 高压制备仪器结合 ELSD 的方法,选择 Innoval ODS-2(10 µm,100 Å,50×250 mm)填料对麦冬提取物进行了纯化。结果表明:流动相为水和乙腈,进行洗脱,能够有效分离,峰形良好。
关键词: 关键词:Cheetah HP100;麦冬提取物;Innoval ODS-2 色谱柱
前言
麦冬中含多种甾体皂苷,其中麦冬皂苷 A 含量最高,麦冬皂苷 B 次之;此外含多种高异黄酮类化合物。从浙麦冬中还分离鉴定出 5 种黄酮类化合物。实验还证明,麦冬中的水溶性多糖有抗缺氧和免疫促进作用,麦冬有明显提高耐缺氧能力、增强免疫功能、降低血糖等药理作用。麦冬为良好的养阴润肺药,近年来发现其在降低血糖的作用较好;临床应用强心作用稳定而效果佳。本实验建立一个分离方法将麦冬提取物中多种组分分离。
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
试剂材料
乙腈为色谱纯; 水为去离子水;
高效液相色谱柱:Innoval ODS-2,10 µm,100 Å,50×250 mm;
麦冬提取物:客户提供。
样品前处理
样品是黄色液体状态用 0.22 µm 滤膜过滤后直接上样。
制备 条件
流动相:A:水;B:乙腈;
检测器:ELSD,80℃;
流 速:80 mL/min;
进样量:5 mL;
梯 度:
检测 条件
色谱柱:Innoval ODS-2,10 µm,100 Å,4.6 × 250 mm;
流动相:A:水;B:乙腈;
检测器:ELSD,80℃;
流 速:1 mL/min;
进样量:5 µL;
梯 度:
结果与讨论
本实验采用 Innoval ODS-2 (10 µm,100 Å,50×250 mm)对麦冬提取物进行了制备,由表 2 及图 1 可知,流动相为水和乙腈,进行梯度洗脱时,样品通过制备,峰形良好,所得产物纯度满足客户需求。
结论
本实验采用 Innoval ODS-2 (10 µm,100 Å,50×250 mm)色谱柱对麦冬提取物进行了制备。结果表明 Innoval ODS-2 填料对该样品分离效果良好,所得产物纯度能够满足客户要求。
附:相关产品
【飞诺美色谱】自来水中甲基汞的分析方法
【飞诺美色谱】盐酸雷尼替丁的分析方法
【飞诺美色谱】最新成果丨Biozen dSEC-7助力IVT mRNA聚集体分析
【飞诺美色谱】应用案例 | 替尼类药物的血浆分析方案
