摘要 :本实验采用 LC-10F 高压半制备系统,选择 Venusil Hilic(5 µm,100 Å,10×250 mm)对聚乙二醇样品中 PEG2000 和 PEG6000 进行了纯化。结果表明:流动相为水和甲醇,进行洗脱,能够有效分离,峰形良好。
关键词:LC-10F 高压半制备系统;聚乙二醇样品;Venusil Hilic
前言
聚乙二醇样品无紫外吸收,且具有不同分子量。在实际研究过程中,绝大多数使用凝胶色谱进行分离。本实验建立的制备纯化方法尝试硅胶基质的填料实现 PEG2000和 PEG6000 的分离。
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
LC-10F 高压半制备仪器,
试剂材料
水为去离子水,甲醇为制备级;
色谱柱:Venusil Hilic,5 µm,100 Å,10×250 mm;
聚乙二醇样品:客户提供。
样品前处理
样品是白色粉末,取 5 mg 用 1 mL 甲醇:水=1:1 超声溶解,0.22 µm 滤膜过滤后直接上样。
制备条件
色谱柱:Venusil Hilic(5 µm,100 Å,10×250 mm);
流动相:A:水;
B:乙腈;
检测器:ELSD,85 ℃,Gas Flow:2.0 nl/min;
流 速:4 mL/min;
进样量:100 µL;
梯 度:
结果与讨论
本实验采用 Venusil Hilic(5 µm,100 Å,10×250 mm)聚乙二醇样品进行了分离,由表 1 及图 1 可知,流动相为水和甲醇,进行洗脱时,PEG2000 和 PEG6000 分离良好。
结论
本实验采 Venusil Hilic(5 µm,100 Å,10×250 mm)色谱柱对聚乙二醇样品进行了制备。Venusil Hilic 对 PPEG2000 和 PEG6000 分离效果良好,能够初步分离样品。
附:相关产品
【飞诺美色谱】自来水中甲基汞的分析方法
【飞诺美色谱】盐酸雷尼替丁的分析方法
【飞诺美色谱】最新成果丨Biozen dSEC-7助力IVT mRNA聚集体分析
【飞诺美色谱】应用案例 | 替尼类药物的血浆分析方案
