摘要:本实验采用高效液相色谱 (HPLC) 法结合紫外检测器,选择 Venusil® XBP C18(L)
(5 µm,150 Å,4.6 × 250 mm)色谱柱对盐酸阿比朵尔进行了测定。结果表明:在该方法下测得
主峰与杂质峰的分离度大于 1.5,符合标准要求。
关键词:高效液相色谱法;紫外检测器;盐酸阿比朵尔;Venusil® XBP C18(L)色谱柱
前言
盐酸阿比朵尔为非核苷类抗病毒药,其抗病毒作用有多种途径,疗效显著,无明显
副作用,高效低毒,适应症为治疗由 A、B 型流感病毒引起的上呼吸道感染。
表 1. 盐酸阿比朵尔样品信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器
试剂材料
屈臣氏水;乙腈为色谱纯,磷酸、三乙胺为分析纯;
盐酸阿比朵尔样品:某制药厂提供;
高效液相色谱柱:Venusil® XBP C18(L);5 µm,150 Å;4.6 × 250 mm。
样品制备
盐酸阿比朵尔供试品溶液:称取盐酸阿比朵尔样品适量,配制成一定浓度的供试品溶液。
色谱条件
色谱柱:Venusil® XBP C18(L);5 μm,150 Å ;4.6×250 mm;
流动相:乙腈︰磷酸缓冲液(取磷酸 1.7mL,加水 1000mL 溶解,用三乙胺调节 pH 至 3.1)=49︰51(v/v);
检测波长:254 nm;
流速:1.0 mL/min;
柱温:30 ℃;
进样量:20 μL。
结果与讨论
本实验采用 Venusil® XBP C18(L)色谱柱对盐酸阿比朵尔进行了测定,由表 2 中的数据可以得出测试结果符合要求。
表 2.盐酸阿比朵尔胶囊有关物质供试品溶液测试结果
图 1.盐酸阿比多尔胶囊有关物质供试品溶液高效液相色谱图
图 2. 盐酸阿比多尔胶囊有关物质供试品溶液高效液相色谱图(纵坐标局部放大)
结论
本实验采用 Venusil® XBP C18(L)色谱柱(5 μm,150 Å ,4.6×250 mm)对盐酸阿比
朵尔进行了测定。结果表明该色谱柱符合盐酸阿比朵尔的检测要求。
附:相关产品
【飞诺美色谱】血浆中司美格鲁肽与替尔泊肽药物的测定
【飞诺美色谱】血浆中 6 种儿茶酚胺类物质的 LC-MS 分析
【飞诺美色谱】典型使用案例
【飞诺美色谱】生物样品分析配套装置及附件
