摘要:本实验采用高效液相色谱法,按照实验室自建方法,选择 Venusil® CO (5 μm,1000 Å,4.6 ×
250 mm)色谱柱对消旋卡多曲溶液进行了测试。结果显示:样品溶液中卡多曲 两个异构体能够达
到基线分离,满足检测要求。
关键词:高效液相色谱法;消旋卡多曲;Venusil® CO 色谱柱
前言
消旋卡多曲(racecadotril,1) 是一种脑啡肽酶抑制剂,包括光学异构体(S)-1 和(R)-1,
首先由 Bioprojet 公司在法国和巴西上市,用于治疗急性腹泻。(R)-1 可抑制中枢内肽酶
的活性,(S)-1 用于治疗心功能衰竭和高血压。
表 1.消旋卡多曲相关信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器;
试剂材料
正己烷、异丙醇为色谱纯
消旋卡多曲标准品溶液:客户提供;
高效液相色谱柱:Venusil® CO;5 μm,1000Å,4.6 × 250 mm。
色谱条件
流动相:正己烷:异丙醇=(6:4,V/V);
检测波长:210nm;
流速:0.6 mL/min;
柱温:30℃;
进样量:10μL。
结果与讨论
本实验采用 Venusil® CO 色谱柱对消旋卡多曲标准品溶液进行了测定,由表图 1 可知,该色谱柱的检测结果能够满足要求。
图 1. 消旋卡多曲标准品测试图谱
结论
本实验采用 Venusil® CO 色谱柱(5 μm,1000 Å,4.6 × 250 mm)对消旋卡多曲溶液进
行了测试,结果表明 Venusil® CO 色谱柱适用于该品种的检测。
附:相关产品
【飞诺美色谱】血浆中司美格鲁肽与替尔泊肽药物的测定
【飞诺美色谱】血浆中 6 种儿茶酚胺类物质的 LC-MS 分析
【飞诺美色谱】典型使用案例
【飞诺美色谱】生物样品分析配套装置及附件
