【飞诺美色谱】头孢米诺钠分析报告
摘要:本实验按照头孢米诺钠 2015 版药典标准,以该方法中的分离度溶液为探针,进行色
谱柱筛选。在选定的色谱柱上,进一步考察了该色谱柱用于头孢米诺钠系统适用性、含量、
有关物质等项测试的结果,并初步考察了色谱柱的使用寿命,结果表明 Innoval AQ C18 适
用于头孢米诺钠的分析:(1)在分离度溶液中,Innoval AQ C18 对其前主要杂质峰的分离度
为 15.04,符合标准要求;(2)对照品平行进样 6 针 RSD 为 0.03 %,保留时间 12.9 分钟,
柱效 13415,拖尾因子 0.989,均符合标准要求;(3)含量测定中,头孢米诺钠保留时间 12.9,
柱效 12998,拖尾因子 0.995,符合标准要求;(4)有关物质测定中共检出 5 个杂质,分离
度均符合标准要求;(5)用于头孢米诺钠含量测试时,连续进样 350 针,保留时间、柱效和
拖尾因子均无显著变化,表明 Innoval AQ C18 对该样品和流动相有较好耐受性。
关键词:头孢米诺钠;Innoval AQ C18;液相色谱法
前言
本实验按照 2015 版药典二部标准,初步考察了本公司生产的不同 C18 色谱
柱用于该品种分析的适用性,最终选择 Innoval AQ C18 用于头孢米诺钠测试,
结果令人满意。
表 1. 头孢米诺钠样品信息
实验部分
仪器、试剂与材料
试剂材料
超纯水、甲醇、四氢呋喃、冰醋酸;
高效液相色谱柱:Innoval AQ C18;5 µm,100 Å,4.6 × 250 mm
样品制备
分离度溶液的制备:取头孢米诺钠样品适量,加水溶解并稀释制成每 1ml
中约含 1 mg 的溶液,置 70℃水浴加热 10 分钟,放冷,即得。
色谱条件
色 谱 柱:Innoval AQ C18;5 µm,100 Å,4.6 × 250 mm;
流 动 相:冰醋酸溶液(1→100)-甲醇-四氢呋喃(990︰5︰5) (990︰5︰5,
v/v/v),等度洗脱;
检测波长:254 nm;
流 速:1.0 mL/min;
柱 温:30℃;
进 样 量:10 µL
结果与讨论
系统适用性测定
系统适应性测定图谱
图 1. 空白(流动相)测定图谱
图 2. 分离度溶液测定图谱
图 3. Std1 图谱
图 4. Std2 图谱
图 5. Std3 图谱
图 6. Std4 图谱
图 7. Std5 图谱
图 8. Std6 图谱
系统适用性测定结果
表 2. Innoval AQ C18 用于头孢米诺钠分离度溶液测定结果
含量测定
含量测定图谱
图 9. Innoval AQ C18 用于头孢米诺钠含量测定图谱
含量测定结果
表 4. Innoval AQ C18 用于头孢米诺钠含量测定结果
有关物质测定
有关物质测定图谱
图 10. Innoval AQ C18 用于头孢米诺钠有关物质测定图谱
有关物质测定结果
表 5.Innoval AQ C18 用于头孢米诺钠有关物质测定结果
色谱柱寿命测定结果
色谱柱寿命测试图谱
图 11. 第 1 针测定图谱
图 12. 第 50 针测定图谱
图 13. 第 100 针测定图谱
图 14. 第 150 针测定图谱
图 15. 第 200 针测定图谱
图 16. 第 300 针测定图谱
图 17. 第 350 针测定图谱
色谱柱寿命测试结果
表 6. Innoval AQ C18 用于头孢米诺钠寿命测试结果
结论
本实验按照 2015 版药典二部标准,考察了 Innoval AQ C18 用于头孢米诺钠
检测的适用性,结果表明 Innoval AQ C18 色谱柱用于头孢米诺钠分析,效果良
好,能够满足检测要求。
附:相关产品
阅读6次
最新动态
当前位置: 艾杰尔飞诺美 动态 【飞诺美色谱】头孢米诺钠分析报告
