摘要:本实验采用高效液相色谱法,根据药典方法对其测试,并选用 Venusil XBP C18(L) (5 µm,
150 Å,4.6 × 250 mm)色谱柱对厚朴样品进行分析。结果显示:Venusil XBP C18(L)适用于该样品分
析。
关键词:高效液相色谱法;厚朴;Venusil XBP C18(L)色谱柱;
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器;
试剂材料
甲醇为色谱纯,水为屈臣氏水;
样品:客户提供,液体样品
色谱条件
流动相:甲醇︰水=78︰22;
色谱柱:Venusil XBP C18(L),5 μm,150 Å,4.6 × 250 mm
波长:294 nm;
流速:1 mL/min;
柱温:35℃;
进样量:5 μL。
实验谱图
图 1.厚朴样品 1 色谱图
图 2.厚朴样品 2 色谱图
结论
本实验采用 Venusil XBP C18(L) 根据药典方法对厚朴样品进行分析,结果显示
Venusil XBP C18(L)适用于该目标物的检测分析。
附:相关产品
【飞诺美色谱】巴洛沙韦酸的分析方法
【飞诺美色谱】1-氨基-4-甲基哌嗪的分析方法
【飞诺美色谱】左旋多巴 苄丝肼 苄基肼 甲基多巴 屈昔多巴的分析方法
使用Biozen dSEC-7的SEC-FL方法降低腺病毒(AAV)聚集体分析中的样品消耗量
