摘要:本实验采用高效液相色谱法,选择 Venusil ASB C8 (5 μm,4.6 × 250 mm)色谱柱按 ChP2015
版(二)测定阿莫西林样品。结果显示:Venusil ASB C8 满足要求。
关键词:高效液相色谱法;阿莫西林样品;Venusil ASB C8 色谱柱;
样品信息
表 1. 阿莫西林样品相关信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器;
试剂材料
乙腈为色谱柱,磷酸二氢钾为分析纯,水为屈臣氏水;
高效液相色谱柱:Venusil ASB C8 (5 μm,4.6 × 250 mm)
样品:客户提供,流动相溶解 1mg/mL
色谱条件
流动相 A:6.8g/L 磷酸二氢钾水溶液(20%氢氧化钠调 pH5.0);
流动相 B:乙腈;
检测器:UV230 nm;
流速:2.0 mL/min;
柱温:40 ℃;
进样量:20 μL。
梯度:
图 1: 阿莫西林混标检测图谱
图 2: 阿莫西林杂质 J 检测图谱图 3: 阿莫西林杂质 K 检测图谱
图 3: 阿莫西林杂质 K 检测图谱
图 4: 阿莫西林杂质 L 检测图谱
图 5: 重叠图谱
结论
本实验采用 Venusil ASB C8 对阿莫西林进行分析,结果表明色谱柱适用于对阿莫
西林的检测。
附:相关产品
【飞诺美色谱】巴洛沙韦酸的分析方法
【飞诺美色谱】1-氨基-4-甲基哌嗪的分析方法
【飞诺美色谱】左旋多巴 苄丝肼 苄基肼 甲基多巴 屈昔多巴的分析方法
使用Biozen dSEC-7的SEC-FL方法降低腺病毒(AAV)聚集体分析中的样品消耗量
