摘要:本实验采用高效液相色谱法,按照 GB5009.35-2016 方法,选择 HyperClone BDS C18 (5µm,130Å;4.6×250mm ) 色谱柱对 10 种着色剂对照品进行了测试。结果显示:10 种着色剂分离度>1.5,满足检测要求。
关键词:高效液相色谱法;着色剂;HyperClone BDS C18 色谱柱;
前言
人工合成着色剂又称人工合成色素,常以苯、甲苯等为原料,先制备色素中间体,再将一种或两种中间体进行磺化、偶合、缩合和偶氮化等化学反应而制成。
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器;
试剂材料
屈臣氏水;甲醇为色谱纯;乙酸铵为分析纯;
高效液相色谱柱:HyperClone BDS C18;5µm,130Å;4.6×250mm。
色谱条件
流动相 A:0.02mol/L 乙酸铵溶液;
流动相 B:甲醇;
流速:1.0 mL/min;
柱温:40℃;
进样量:10 μL。
结果与讨论
本实验采用 HyperClone BDS C18 色谱柱对 10 种着色剂进行了测定,由表 2 及图 2 可知,该色谱柱的检测结果能够满足要求。
结论
本实验采用 HyperClone BDS C18 色谱柱(5µm,130Å;4.6×250mm)对 10 种着色剂对照品溶液进行了测试,结果表明 HyperClone BDS C18 色谱柱适用于该品种的检测。进样 100 针实验,HyperClone BDS C18 仍保持稳定的性能,十种着色剂分离良好。
【飞诺美色谱】巴洛沙韦酸的分析方法
【飞诺美色谱】1-氨基-4-甲基哌嗪的分析方法
【飞诺美色谱】左旋多巴 苄丝肼 苄基肼 甲基多巴 屈昔多巴的分析方法
使用Biozen dSEC-7的SEC-FL方法降低腺病毒(AAV)聚集体分析中的样品消耗量
